encombrement des coffrets edf
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
23/11/2011 à 20h35
23/11/2011 à 20h35
J'aimerai connaitre les dimensions d'un "coffret EDF" .
Donc ces celui qui regroupe, les fusibles edf, le comptage ainsi que le DB. à l'intérieur de l'habitat.
j'ai entendu parler de 500mm de hauteur (je crois) mais de combien est la largeur??? s'intégre t'il dans une goulotte type GTL de 250mm.
Bonne soirée
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
23/11/2011 à 20h36
23/11/2011 à 20h36
est ce une installation en monophasé ou en triphasé?
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
23/11/2011 à 20h39
23/11/2011 à 20h39
Ces bien une instalation en monophasé
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
23/11/2011 à 20h49
23/11/2011 à 20h49
oui , celà peut s'intègrer sur une goulotte GTL 250mm adaptée.
Par contre, la fixation du panneau se fait dans le mur ou bloqué sur la goulotte , suivant si posé en saillie ou intégré dans la goulotte.
A toi de voir quel épaisseur tu as.
Je te donne un lien pour explication avec marque LEGRAND mais autre pareil.
http://www.materiel-electrique-moins-cher.com/images/store/files/12641_KIT_GAINE_TECHNIQUE_GTL_LEGRAND_ref_30037_et_30039.pdf
Bonne soirée.
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
23/11/2011 à 21h02
23/11/2011 à 21h02
ce tableau fait 250x500.
mais est tu sur que celui qui te convient ? qu'est ce qui te fait dire que c'est celui la ?
ce n'est pas ce genre de tableau qu'on pose d'habitude dans les installation neuves....
voir ici : tableau
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
23/11/2011 à 21h07
23/11/2011 à 21h07
re
donc j'ai 2 goulottes GTL de 250mm de largeur.
une pour la communication l'autre pour le courant fort.
ce matin un type de EDF est passé mais je n'était pas la.
Il a donc éxpliqué qu'il allé mettre un tableau (nouveau je pense) qui intégrera les fusibles le compteur et le DB.
il a parlé aussi de dimensions mais la personne qui ma rapporté toute ces explications n'est pas sur d'elle. 500mm de haut mais de large????.j'ai donc peur que celui ci n'aille plus dans ma goulotte.
demain je met une photo de mes goulottes, je les ai encastrés, elle arrivent pile au niveau de la cloison. seulement les tableau dépasseront.
je les ai fixer diréctement sur le mur et pas sur le placo
salutation
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
23/11/2011 à 21h10
23/11/2011 à 21h10
j'ajoute que l'alimentation est en aérien!!!!
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
24/11/2011 à 00h16
24/11/2011 à 00h16
re-
ok pour le tableau ... donc:
voir ici : tableau
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
24/11/2011 à 08h12
24/11/2011 à 08h12
merci de vos informations
bonne journée àbientot
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
