Est-ce le chauffage au sol ?
avatar - Circonflexe
17/01/2016 à 17h51
17/01/2016 à 17h51
Bonjour à tous, un électricien fait des travaux chez nous et a creusé le plafond (béton) pour encastrer l'alimentation de l'éclairage. En passant voir l'avancement des travaux, j'ai vu affleurer ce qui ressemble à des câbles électriques gainés de rouge. Sachant qu'il y a un chauffage au sol (électrique à accumulation) dans l'immeuble, gros stress: est-ce le chauffage de la dalle du dessus? Les points pour: - c'est gainé de rouge et je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Les points contre: - le câble est très bas dans le plafond (à environ 1cm du plafond: même parfois plus bas que les armatures du béton) et est juste posé là (il n'a pas l'air tenu par un quadrillage semi-rigide comme l'est souvent le chauffage au sol en magasin (mais c'est un immeuble des années 1970, je ne sais pas sous quelle forme ça se présentait à l'époque).
Message(s) : 19541
17/01/2016 à 19h07
17/01/2016 à 19h07
si ce sont des fils gainés ce n'est pas la résistance du plancher chauffant, c'est une gaine avec fils électriques.
Pour mémoire, les résistances des planchers chauffants se réparent,
18/01/2016 à 19h30
18/01/2016 à 19h30
Bonjour et merci, non c'est un fil nu (un fil gainé aurait probablement un peu moins souffert). Je crois à présent que c'est la mise à la terre des armatures du béton (un fil de terre pouvait apparemment être rouge il y a 40 ans...) vu la position du fil. Plus rien d'autre à faire que d'attendre pour voir si le voisin du dessus a froid Triste (avec la météo actuelle, si jamais c'est coupé au moins il s'en rendra compte vite).
Message(s) : 19541
18/01/2016 à 20h40
18/01/2016 à 20h40
les armatures béton ne sont pas mise à la terre, par contre les résistances des planchers chauffant étaient soit rouges soit noires.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 11
