extension circuit éclairage
Par jm49
avatar - jm49
Message(s) : 5
29/05/2011 à 12h43
29/05/2011 à 12h43
Bonjour à tous Je dois ajouter une lampe avec interrupteur dans une maison où l'installation est ancienne (40 ans).Il est assez difficile d'aller se rattacher à un circuit éclairage existant.Par contre j'ai une prise électrique proche.Puis-je repiquer sur cette prise?Y a-il un problème de sécurité?Merci beaucoup d'avance.
avatar - olivier252
Message(s) : 65
29/05/2011 à 12h49
29/05/2011 à 12h49
Non, cela ne se fait pas de mélanger les points d'éclairage avec les prises électriques, des personnes plus chevronnées te le confirmeront certainement
Par jm49
avatar - jm49
Message(s) : 5
29/05/2011 à 18h18
29/05/2011 à 18h18
Merci Olivier pour avoir répondu,mais je voulais surtout savoir si c'est dangereux ou seulement pas conseillé.
Message(s) : 9949
29/05/2011 à 18h39
29/05/2011 à 18h39
Aujourd'hui la norme impose de séparer les circuits prises et éclairages.
Autrefois ce n'était pas le cas et il est probable que dans votre maison de 40ans ce ne soit pas le cas.
Si vous étiez à le faire, tout en étant hors norme mais en conservant un minimum de sécurité, il faudrait respecter la même section que le circuit prises, donc sans doute du 2,5², qui pour le coup n'est pas forcément bien adapté pour certains luminaires.
Ne pas oublier d'amener la terre à votre luminaire.
Par jm49
avatar - jm49
Message(s) : 5
29/05/2011 à 21h11
29/05/2011 à 21h11
Merci Carminas pour votre réponse,qui me satisfait.
Visiteurs non identifiés : 272
