Faire passer plusieurs circuits elec dans gaine 20 avant redispatching
Par gab66
avatar - gab66
22/02/2019 à 10h52
22/02/2019 à 10h52
Bonjour, j'aurais voulu savoir si je peux faire passer par exemple ( 3 fils va et viens + 3 fils va et viens + 2 fils bouton poussoir télérupteur) dans une gaine de 20mm sur une distance de 2m, puis arriver dans une boite de dérivation étanche sous vide sanitaire et repartir ensuite chaque va et viens et bouton poussoir vers son propre circuit? Je fais cela car je fais des saignés dans des murs porteurs et il n'y a pas la place pour faire 3 saignés (par gaine et par circuit) cela fragiliserais trop le mur. (béton banché de 12cm).
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
22/02/2019 à 11h18
22/02/2019 à 11h18
C'est possible cependant je pense qu'il y a des optimisations possibles, notamment l'utilisation d'un seul fil d'alimentation pour les trois inter, a condition qu'ils soient sur le même circuit. Aussi perso je partirais sur une gaine de 25.
Par gab66
avatar - gab66
22/02/2019 à 12h37
22/02/2019 à 12h37
Enfait il y a deux télérupteurs 1 va et viens et 1 interrupteur, j'ai branché les deux télérupteurs en parallèles car ils sont sur le meme circuit. Donc ça fait 2 fils pour les deux télérupteurs, 3 fils pour le va et viens et 2 fils pour l'inter, peut-on utiliser un fil bleu pour l'inter, ou dois je utiliser une autre couleur? Donc j'ai au total 7 fils dans une gaine de 20.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
22/02/2019 à 13h18
22/02/2019 à 13h18
S'il est bien question de fils et non de câble, ne pas utiliser la couleur bleue pour autre chose que le neutre.
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
