Fauteuil relax ne s’incline plus
Par Oriel
avatar - Oriel
16/11/2020 à 15h27
16/11/2020 à 15h27
Bonjour tout le monde,
Mon fauteuil relax ne s'incline plus. La télécommande, testée sur un autre fauteuil identique, fonctionne normalement. En revanche, la LED du transfo ne s'allume plus. Problème, ce transfo 29V possède deux sorties, une classique à 2 broches pour le moteur + une autre à 5 broches pour la télécommande. Tous les transfos que je trouve ne possèdent qu'une sortie à 2 broches.
J'aimerais tout faire pour ne pas avoir à changer l'ensemble transfo/moteur car le moteur fonctionne.
Voici quelques photos. Quelqu'un aurait des idées ?
Merci mille fois et toute ma reconnaissance à celui qui trouverait la solution géniale !
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2526
16/11/2020 à 17h28
16/11/2020 à 17h28
Bonjour, et la carte de l'autre coté ça donne quoi ?
Par Oriel
avatar - Oriel
16/11/2020 à 19h58
16/11/2020 à 19h58
Bonsoir, ça donne ça, j'espère que c'est assez visible :
Par Oriel
avatar - Oriel
17/11/2020 à 12h15
17/11/2020 à 12h15
Merci beaucoup de votre réponse et de vos annotations détaillées. Je dispose d'un multimètre, ne suis pas électronicien mais bricoleur de niveau moyen/avancé sans spécialité particulière et plutôt pas trop mal équipé, capable de faire des soudures et probablement de réaliser ce genre de réparation si je suis guidé.
Pour commencer, pourriez-vous me préciser ce que vous entendez par « toutes les précautions d'usage » ? Et me rappeler très sommairement les réglages du multimètre pour ces premières opérations ? Enfin comment mesurer « La tension secondaire au niveau de la diode de puissance ».
Pardon pour la naïveté des questions mais je crois qu'il vaut mieux avancer à coup sûr pour éviter de faire des bêtises…
Merci encore, bonne journée
Par Oriel
avatar - Oriel
17/11/2020 à 14h48
17/11/2020 à 14h48
Merci de ces indications. Je réalise que cette réparation est peut-être au-dessus de mes moyens. Il y a eu dernièrement dans mon coin plusieurs coupures brutales d'alimentation dues à des travaux non annoncés sur le réseau, alors je vais commencer par tester le fusible.
Si vous pouviez me dire quel résultat attendre, en fonction de cela je pourrais envisager une petite réparation, sinon je crois qu'il faut que je change mon fusil d'épaule et que j'installe un nouveau bloc moteur/alimentation que l'on trouve facilement, ce sera sans doute moins hasardeux.
Sinon oui, j'ai un peu honte mais j'ai pris sur moi de prolonger les chemins de soudure là où ils me semblaient interrompus ou en mauvais état. Mea culpa.
Au-delà de ce que je viens de vous dire, compte tenu que j'ai du mal à comprendre plusieurs de vos indications, je pense ne pas être à la hauteur. On ne s'invente pas électronicien.
Bien à vous
Visiteurs non identifiés : 37
