fil pilote ?
10/01/2011 à 14h33
10/01/2011 à 14h33
je viens d'acheter une maison, et l'ancien proprio m'a dit que tout les radiateurs (9 au total, ce sont des radiateur électrique rayonnant) étaient relié à une prise dans le mur et qu'il n'y avait plus qu'a mettre un programmateur thermostat !
j'ai ouvert cette prise pour voir le fil, et ce fil est composé de 8 fils de tout petit diametre (comme des fils de composant electronique).
je ne vois pas la marque des radiateurs, mais ils ont un boitier sur le coté pour choisir un mode hors-gel / été / hiver / programmation.
je pense donc qu'il sont commandable par un programmateur mais je ne trouves aucune doc ou renseignement par rapport à ces 8 fils !
savez-vous de quel type de commande il peut s'agir ?
quel type de programmateur me faut-il ?
merci d'avance !
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
10/01/2011 à 15h01
10/01/2011 à 15h01
Une marque et référence de ces radiateurs serait un élément intéressant , car il nous estr difficuile de "voir" ce que tu nous explique .
De même, une photo de ceux-ci et prise (ou ces 8fils ) serait un élément intéressant ..
Poutquoi parler de fil pilote ?.
Peux-tu nous dire comment ils sont raccordés au niveau du mur ( Fils arrivée, fils du radiateur , Nbre, couleur, ..fils non raccordés,). Là aussi une photo serait intéressante
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
10/01/2011 à 15h02
10/01/2011 à 15h02
Une question posée aux copains, c'est comme leur demander de mener une enquête, alors des petites photos des radiateurs sur toutes les coutures, la marque, quand-même, toutes données qui peuvent être utiles pour aider. As-tu fouillé dans les coins pour trouver des docs? (Dans ma nouvelle maison, j'ai trouvé des informations utiles oubliées dans des coins par les déménageurs...Pourtant, aux ordres ils ont ratissé large, ils ont même enlevé les lanternes extérieures !!!! Honte Honte
Cordialement,
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
10/01/2011 à 15h13
10/01/2011 à 15h13
je suis au boulot, je met des photos de l'arrivée des fils et des radiateurs et de tout ce qui peut être intéressant en rentrant ce soir (vers 20h - 21h).
merki a+
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
10/01/2011 à 15h39
10/01/2011 à 15h39
Pardon Castor,
J'ai répondu directement à Kroupi sans lire ton fil. En fait, j'ai bêtement fait un doublon.
Cordialement,
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
10/01/2011 à 15h59
10/01/2011 à 15h59
Bonjour 3ème type
Pas de problème
ça arrive ,
surtout lorsqu'on mets du temps à rédiger sa réponse ..
l'essentiel est qu'elles soit soit cohérente, soit complémentaire ..
10/01/2011 à 20h46
10/01/2011 à 20h46
les références :
SOLAR 5001-2A
LIPOVICA made in croatia
c'est toutes les info que j'ai pu récupérer....
10/01/2011 à 20h47
10/01/2011 à 20h47
le radiateur
10/01/2011 à 20h48
10/01/2011 à 20h48
le boiter de controle
10/01/2011 à 20h49
10/01/2011 à 20h49
l'arrivée des fils électrique dans le bas du boitier
10/01/2011 à 20h50
10/01/2011 à 20h50
voila ce qui sort à l'endroit ou je doit mettre le thermosta d'ambiance
10/01/2011 à 20h51
10/01/2011 à 20h51
Peux tu également mettre un photo de tes 8 petits fild de diamètre inquiétant ??
Je suppose que les références de tes radiateurs ont été relévé sur l'étiquette d'identification que l'on aperçoit coté droit du radiateur à mi hauteur ?
10/01/2011 à 20h52
10/01/2011 à 20h52
en esperant que ca puisse vous aider
je vous remercie d'avance
10/01/2011 à 20h57
10/01/2011 à 20h57
Re
Ah ok autant pour moi - ces 8 fils sont en attente à l'endroit de la commande
As tu recherché si ce cable multi paire arrive au tableau de distribution ?
Peux tu nous decrire également au niveau du boitier de raccordement du radiateur quels nombre et couleurs de fils arrivent à boitier
10/01/2011 à 22h40
10/01/2011 à 22h40
les 8 fils (derniere photo) sont en attent à l'emplacement du future thermostat, en plein milieu d'un mur loin de tout les radiateurs.
je regarderai mercredi si le cable multi paire arrive au tableau de distribution, je ne serai pas chez moi demain soir
qu'appelles-tu le "boitier de raccordement du radiateur"
le boitier au "pied" de chaque radiateur ou au niveau du tableau electrique général ?
si c'est au "pied" du radiateur, j'ai mis la photo dans le message intitulé "boitier suite",ci joint un bref schema.
sinon je me suis trompé, ce ne sont pas des rayonnant mais des radiant. et étant donné une espèce de forme de tuyau en haut et en bas, je pense que se sont des calo-portant.
merci d'avance a+
11/01/2011 à 07h13
11/01/2011 à 07h13
Ces huit fils ne vont pas directement aux radiateurs ils passent par le tableau général , ouvrir le tableau général et nous mettre une photo ou l'on voit ces fils!
sur les radiateurs tu as bien le fil pilote , le fil noir, les fils bleu et marron étant l'alimentation 220!
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 72
