Fils électrique extérieur
Par Tony1420
avatar - Tony1420
12/11/2018 à 15h48
12/11/2018 à 15h48
Bonjour j'ai dans mes cache moineaux deux fils qui arrive qui devait être pour un éclairage extérieur .(Il y a encore les trace des lustre ) j'ai voulu installer des halogène mais je ne trouve pas interupteur a l'intérieur ni la correspondance des fils au tableau merci de votre aide
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
12/11/2018 à 21h50
12/11/2018 à 21h50
commence par vérifier au multimètre ce qui sort, sinon près de ta porte, regardes si il y a un inter (même intérieur) qui semble avoir été changé, démontes-le et vérifie si il n'y a pas un fil connecté à rien.
Ci tu as possibilité d'accéder aux combles (si il y en a) je pense que tu résoudrais rapidement ton problème Clin d\'oeil
Mis à part ça soit tout de même sur que les fils ne sont pas nus, c'est à dire sans gaine ICTA, tube IRL ou câble R2V, si ce n'est pas le cas je te déconseilles fortement l'utilisation de ces fils, des installation de fabrications "au talent' ne sont pas de bons supports et mieux vaut retirer un R2V que prendre des risques...
Visiteurs non identifiés : 25
