Fils pilotage thermostat
avatar - sylvain693
10/01/2020 à 11h04
10/01/2020 à 11h04
Bonjour, Je souhaite déplacer mon thermostat qui pilote ma chaudière d'environs 50cm, je souhaite faire traverser les câbles dans le mur. Dois-je obligatoirement faire passer les 2 câbles dans une gaine ou puis-je les poser sans gaine et reboucher ? Si non est-il possible de mettre une gaine inférieur à un diam 16 ? (seule gaine qu'on m'a vendu dans un magasin de bricolage en daim minimum). Le mur étant en béton et n'étant pas très bricoleur je souhaite faire le moins de profondeur possible. Merci d'avance.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
10/01/2020 à 11h28
10/01/2020 à 11h28
Tu veux faire une saignée ou juste traverser le mur ?
Si saignée, il faut une gaine. Ca existe en bien plus petit que 16
si traversée de mur, un bout de tube suffit
Dans les 2 cas, ne pas mettre de protection, c'est tenter les ennuis et la galère le jour il faut ré-intervenir (je ne parle même pas de l'aspect norme).
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/01/2020 à 11h33
10/01/2020 à 11h33
Bonjour ,
Il ne faut pas noyer des conducteurs sans gaine dans un mur ,
pourquoi ne pas mettre une mini goulotte sur les 50 cm
avatar - sylvain693
12/01/2020 à 00h20
12/01/2020 à 00h20
merci pour vos réponses. Je souhaite faire une saignée pour faire passer les fils. As tu un lien ou une référence pour la gaine ? Je ne souhaite pas mettre une goulotte apparente. Merci
Message(s) : 9951
12/01/2020 à 09h19
12/01/2020 à 09h19
Vous avez cela qui fait 12mm d'épaisseur :
https://www.courant.fr/upload/document/file/facilo-courant-2019.pdf
Si cela peu attendre mars je peux vous en donner 50cm.
Visiteurs non identifiés : 30
