Fils trop courts pour changement de tableau.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
15/10/2013 à 08h22
15/10/2013 à 08h22
Je voudrais savoir quelle est la règle pour allonger des fils trop courts pour le changement d'un tableau électrique.
De simples dominos sont-ils suffisants ?
Merci de vos réponses.
15/10/2013 à 08h27
15/10/2013 à 08h27
Oui ou bornes wago... en conservant les même sections ..Mais il faut que ceci reste accessible
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
15/10/2013 à 08h53
15/10/2013 à 08h53
Merci Mme Jelliesse.
Quel est le plus simple d'utilisation ? Les bornes sont certainement beaucoup plus chères ?
Message(s) : 9935
15/10/2013 à 09h01
15/10/2013 à 09h01
Plusieurs solutions :
- soit vous vissez une barette de dominos au fond du tableau et vous vous raccordez dessus
- soit vous utilisez des bornes à connexion automatique type Wago
- soit vous avez un rail de disponible et vous utilisez des bornes type Wiking fixées sur rail
Tout ces éléments ne coutent pas bien cher et s'il y a un écart de prix il ne sera pas franchement significatif comparé à d'autres équipements du tableau
Ci-joint une petite photo où l'on retrouve les 3 types de connexions
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
15/10/2013 à 09h30
15/10/2013 à 09h30
Merci beaucoup Carminas.
Les bornes Viking paraissent pratiques.
Bonne journée.
Message(s) : 9935
15/10/2013 à 19h33
15/10/2013 à 19h33
Oui mais il faut de la place.
L'idéal c'est de prendre un tableau avec une rangée de plus, de mettre cette rangée à l'endroit où vos fils trop courts s'arrêtent et de prolonger ainsi les fils.
A noter que les bornier Viking permettent en plus de faire des dérivation en utilisant des petits peignes entre borniers (on en voit sur ma photo)
Message(s) : 9935
15/10/2013 à 19h34
15/10/2013 à 19h34
Message(s) : 9935
15/10/2013 à 19h35
15/10/2013 à 19h35
Un autre exemple
Dans ce cas le nouveau tableau était déporté plus loin
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
16/10/2013 à 08h05
16/10/2013 à 08h05
Merci beaucoup Carminas pour tous ces renseignements qui vont m'être très utiles.
Visiteurs non identifiés : 75
