Four avec fils 2.5mm² sur circuit 6mm²
Par danytro
avatar - danytro
Message(s) : 45
12/01/2019 à 21h04
12/01/2019 à 21h04
Je réside dans un vieil appartement,
Ma cuisine dispose d'un circuit électrique sur lequel est uniquement branché ma plaque à induction avec des fils de section 6mm² et un disjoncteur de 32A. Si je branche également mon four sur ce même circuit avec des fils de section 2.5mm² est-ce que cela est gênant ?
Sinon j'ai un autre circuit électrique avec un disjoncteur de 10A et une section de fils de 1.5mm² sur lequel est déjà branché mon frigo, mon lave-vaisselle et 2 prises utilisées parfois pour la bouilloire et le batteur. Dois-je plutôt mettre le four sur ce circuit ? Dois mettre un disjoncteur de 16A ou 20A à la place de celui de 10A ?
Info complémentaire: En ce qui concerne ce circuit de 10A il est sur un inter-différentiel de 40A qui "gère" au total 4 disjoncteurs: 20A(=chauffe-eau de la salle de bain) + 10A(=frigo) + 10A(=prise&téléphone du couloir) + 16A(=prise modulaire du tableau électrique)
Merci bien
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
12/01/2019 à 22h08
12/01/2019 à 22h08
Vous pouvez brancher le four sur la même alimentation que la plaque, c'est toléré, par contre si c'était uniquement le four, il aurait fallu changer le disjoncteur 32A par un 20A
Par ailleurs si votre installation LV+frigo+bouilloire saute, vous pouvez changer le 10A par un 16A maxi si l'installation ne semble pas trop vétuste (vielle prises, installation sans terre...), mais je vous déconseille d'y ajouter le four...
13/01/2019 à 05h28
13/01/2019 à 05h28
mets le four sur la 32 A avec la plaque
Par danytro
avatar - danytro
Message(s) : 45
13/01/2019 à 06h39
13/01/2019 à 06h39
ok, merci bien
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
13/01/2019 à 10h06
13/01/2019 à 10h06
Voir les croquis ci-dessous, vous pouvez utiliser une simple boite de dérivation ou un petit tableau ce qui vous permettrait d'avoir une protection séparée 16A pour le four.
Par danytro
avatar - danytro
Message(s) : 45
13/01/2019 à 11h00
13/01/2019 à 11h00
Merci pour ce schéma, j'ai branché comme sur le premier schéma:
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
13/01/2019 à 20h41
13/01/2019 à 20h41
Etrange : pourquoi il y a t-il une liaison entre les prises et la boîte de dériv? normalement il faut connecter le four en "directe" (en passant soit par un domino, soit par une prise 32A)
Visiteurs non identifiés : 253
