Bonjour Mon problème est un four sauter pyrolyse à chaleur tournante de 2003( dont je ne connait pas la puissance , il est déjà encastré )dont le câble électrique fond et brûle , mon schéma électrique est un câble directe jusqu'au panneau électrique en 2.5 avec un fusible de 32A , dans un premier temps , j'avais raccordé le four avec un domino pour câble 2.5 , le domino a chauffé et fondu donc je l'ai remplacé par Borne stéatite, section de 2.5 à 6 mm² et là c'est le câble électrique du four qui a fondu et brulé , qui a aussi fait sauter le disjoncteur principal et non le fusible ,d'ou vient le problème , est ce le four qui est défaillant , ou le fait que les soit trop serré a cause de la borne stéatite qui est trop grosse , puis je mettre une simple prise pour plus de sécurité pour éviter ce genre de raccordement mais la prise ne va t elle pas fondre a son tour ? Merci messieurs de vos réponses
