Four de cuisine et fils electriques
avatar - timokotipelto
22/01/2013 à 23h29
22/01/2013 à 23h29
Bonsoir, Alors voila je vous pose le problème : j'ai installé une cuisine (xxxxxx pour le détail) avec un ami. Quand on a posé le four dans une colonne, on l'a branché : il a l'air de fonctionner. Seulement je me pose une question : au dessus du four dans la même colonne, j'ai mis un micro-ondes, dont le fil "tombe" derrière le four traditionnel et doit surement le toucher. Mon ami m'a certifié (parole d'une connaissance du métier) que l'arrière d'un four de cuisine est isolé et de ce fait, est froid. Donc pas de soucis pour les choses qui touchent l'arrière de celui-ci Mais je suis sceptique : pouvez vous me rassurer ? Je vous remercie edit modérateur : détail inutile en effet
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
23/01/2013 à 13h36
23/01/2013 à 13h36
Au même titre que celui du four le câble qui sort de ton micro-onde ne va pas fondre au contact du four
les chaleurs dégagés ne sont pas des températures excessives
il est très courant de voir le micro-onde au dessus d'un four dans une colonne
23/01/2013 à 14h30
23/01/2013 à 14h30
Ok merci Karkovv pour ta réponse, Donc si je te suis bien : l'arrière du four (gros caisson gris) reste donc froid comme le dit mon ami, et donc le fil du micro ondes qui descend dessus ne risque rien Clin d\'oeil Ouf ça me rassure, car je n'ai pas encore utiliser le four et je me suis posé la question Comme en plus tout est caché dans le meuble, je m'inquiétais un peu Encore merci Et petit message pour l'Administrateur du forum : désolé pour ce détail inutile en effet, j'aurai du y penser ... Triste
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 26
