Ce four que l'on m'a cédé disjoncte au général plusieurs minutes après un fonctionnement normal. J'ai testé la résistance : elle est normale. Je cherche une explication possible de panne pour une éventuelle réparation.
Légère surcharge du circuit utilisé par d'autres équipements en même temps ? Car les protections thermiques des disjoncteurs ne coupent dans ce cas qu'au bout de x minutes.
qu'est ce qui disjoncte?
Ne serait ce pas le différentiel du général!
cela peut venir d'une résistance qui se met en défaut d'isolement après avoir chauffé
il faut tester les résistances de suite après disjonction sinon on ne trouve pas de défaut avec un simple ohmmètre, il faut un mégohmmètre, et encore!!
Il n'y a pas d'autres appareils utilisés en même temps. J'ai pensé aussi à un défaut d'isolation intermittent. J'avais eu le même problème avec un fil de lave-vaisselle passant dans la porte. Un simple ruban adhésif avait régler la situation. Je vais faire des recherches en ce sens. Mais il me faut du temps. Je reviendrai vers cette page pour faire le point. Merci pour vos réponses.
J'ai déjà eu ce genre de panne. J'avais la résistance de sole défectueuse, en chauffant elle avait un défaut d'isolement à la terre et déclenchait le disjoncteur.
Essayez le grill simplement pour voir le résultat?
Bon, c'est bien la sole qui est défectueuse, aucun doute. Donc le problème est résolu. Merci.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 63
