Four et machine à laver sur disjoncteur 32A
Par Pierrecer
avatar - Pierrecer
Message(s) : 5
16/01/2020 à 20h08
16/01/2020 à 20h08
Bonjour à tous, Je suis nouveau ici et je n’y connais pas grand chose en électricité. Je viens d’emménager dans un appartement et je viens de tester les disjoncteurs pour remettre les noms dessus. J’ai remarqué que sur le disjoncteur 32A sont branchés : le four électrique, les plaques (gaz, donc uniquement pour l’allumage) et sur la prise 32A correspondante ils ont rajouté un câble qui va dans la salle de bain pour raccorder la machine à laver. Ma question c’est, est ce que cette prise pour machine à laver est dans les normes ? Est ce que je peux laisser comme ça ? Apparement les anciens locataires avaient fait ça mais ça me semble assez étrange. Merci beaucoup pour votre aide
Message(s) : 9949
16/01/2020 à 20h12
16/01/2020 à 20h12
Vous vous doutez bien que ce n'est pas dans les normes.
Mais vous etes locataire, ce n'est pas de votre responsabilité.
Par Pierrecer
avatar - Pierrecer
Message(s) : 5
16/01/2020 à 20h33
16/01/2020 à 20h33
Bonjour Carminas Est ce dangereux ?
Message(s) : 9949
16/01/2020 à 21h14
16/01/2020 à 21h14
Si c'est utilisé comme cela c'est acceptable.
Le risque est l'usage de multiprises sur la ligne du lave-linge, qui pourrait vous emmener sur des surcharges de cette ligne, non détectées par le disj 32A.
Par Pierrecer
avatar - Pierrecer
Message(s) : 5
16/01/2020 à 22h49
16/01/2020 à 22h49
Ok merci ! Après ça a l’air correct, le 32A est relié sur un interrupteur différentiel de type A. Pas de risque de les faire marcher en même temps ?
Message(s) : 9949
16/01/2020 à 23h17
16/01/2020 à 23h17
Si c'est bien du 6², non pas de risque
Message(s) : 9949
16/01/2020 à 23h17
16/01/2020 à 23h17
Après, vous pouvez toujours demander au proprio une mise en sécurité de l'installation électrique.
Par Pierrecer
avatar - Pierrecer
Message(s) : 5
16/01/2020 à 23h35
16/01/2020 à 23h35
Comment je peux savoir si c’est du 6 ?
Message(s) : 9949
16/01/2020 à 23h47
16/01/2020 à 23h47
Si le fil est composé d'environ 7 brins rigides, c'est du 6²
Par Pierrecer
avatar - Pierrecer
Message(s) : 5
21/01/2020 à 20h24
21/01/2020 à 20h24
Hello Carminas, On vient de me poser une ligne dédié pour la machine à laver. Mais ils ont mis un disjoncteur Legrand sur un tableau AEG sur une ligne avec uniquement de l’AEG, Ca peut poser problème ? Je deviens parano avec tout ça ...
Message(s) : 9949
22/01/2020 à 07h29
22/01/2020 à 07h29
Le seul problème que cela peut poser c'est l'alignement différents des bornes, qui peut rendre difficile l'usage d'un peigne.
Sinon pas d'autres problème si ce n'est l'esthétique.
Visiteurs non identifiés : 56
