Four + Plaque sur une seule 32 A
Par shagar77
avatar - shagar77
10/02/2018 à 19h34
10/02/2018 à 19h34
Bonjour à tous! Je suis en pleine rénovation d'une cuisine, et le problème suivant se pose. Après vérification de toutes les prises il s'avère qu'il n'existe que 2 lignes venant du compteur: - Une 32A en 6mm² dédiée (une seule prise alimentée, l'ancien four était dessus) - Une 20A en 6mm² qui alimente tous le reste (9 prises type 16A certaines en 6mm² d'autres en 2.5mm²) Nous prévoyons d'installer une plaque induction (7.4kw) et un four (3.7kw), ainsi que d'autres appareils (Lave-vaisselle, combiné frigo-congélo, micro-ondes, cafetiere...). Il semble assez compliqué / coûteux de tirer d'autres lignes du compteur. Est-il préférable / tolérable de brancher la plaque sur le 32A et tout le reste sur un seul 20A (ou alors de changer le disjoncteur 20A => 32A, car cablé en 6mm² mais je ne suis pas certain d'avoir ce calibre de bout en bout, le boitier de dérivation étant inacessible à ma connaissance...) Ou plutôt plaque + four sur le 32A et le reste sur le 20A (quel branchement pour dupliquer le 32A ?) Dans ce cas il faudra faire attention au nombre de foyer allumé quand le four fonctionne... Merci pour votre aide ! Shagar77
Message(s) : 9949
10/02/2018 à 20h20
10/02/2018 à 20h20
Un solution "aux normes" pourrait être :
- de dédier un 6² 32A à la plaque
- de faire un petit tableau divisionnaire au bout de l'autre 6² 32A avec des circuits pour four, lave vaisselle, prises classiques
Par shagar77
avatar - shagar77
10/02/2018 à 20h53
10/02/2018 à 20h53
Bonsoir et merci pour cette réponse rapide! Je n'ai qu'une seule 32A et une 20A. Les deux sont câblées en 6mm² donc je pourrais en théorie changer le disjoncteur de la 20A pour un 32A en théorie, et appliquer votre solution. Le problème est que le boitier de connexion de cette seconde ligne n'est pas accessible et j'ai seulement plusieurs gaines (certaines en 2,5mm² et d'autres en 6mm²) qui sortent du mur... Je suppose que ce petit tableau divisionnaire devra impérativement être connecté en direct ligne du compteur, avant la départ de toutes les autres prises... Mais je n'y ai pas accès (ou alors j'ai mal cherché!). Parmi les autres solutions, il me semble que four + plaque sur la même 32A serait le moins pire ? (toléré en cas de rénovation ?) Encore merci pour votre aide!
Message(s) : 9949
10/02/2018 à 21h18
10/02/2018 à 21h18
L'idee etait bien de changer le 20A en 32A au départ dans le tableau principal.
Mais la solution de mettre plaque et four sur le 6² 32 est effectivement toléré en rénovation donc possible.
Par shagar77
avatar - shagar77
10/02/2018 à 21h35
10/02/2018 à 21h35
Bon je garde plaque + four sur le 32A en solution de secours alors (c'est déjà ça !). Je vais creuser pour l'installation d'un divisionnaire mais vu la configuration de l'arrivée je suis pas optimiste... Sinon passer le 20A en 32A au tableau, sans tableau divisionnaire, en branchant comme ça: - Four et Lave-vaisselle sur les prises en 6mm² - Petits appareils sur les prises en 2,5mm²
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
