Four Gagueneau chaleur tournante HS
Par gill
avatar - gill
Message(s) : 12
16/06/2018 à 00h37
16/06/2018 à 00h37
La chaleur tournante de mon four Gagueneau ne fonctionne plus.
Il date de 1993.
Modèle : EB842
Est-ce qu’il est réparable?
Je fait appel aux connaisseurs.
Je vous remercie à l’avance pour votre aide.
À bientôt.
Message(s) : 19542
16/06/2018 à 17h45
16/06/2018 à 17h45
c'est certainement le ventilo et ou la résistance ronde autour du ventilo si il y a, tous ne sont pas équipé de cette résistance ou le programmateur
faut ouvrir l'arrière de la bête et faire des tests
pour avoir les pièces avec la référence du four de 25 ans cela va être galère voir impossible, sauf si dans un magasin indépendant et compétant tomber sur une personne qui va faire le lien avec les pièces des fours actuels
Par gill
avatar - gill
Message(s) : 12
19/06/2018 à 00h28
19/06/2018 à 00h28
Bonsoir les3C19
Merci pour le suivi.
Donc, il faut sortir complètement le four de son logement ?
Et voir à l'arrière ?
A bientôt.
Gill
Par gill
avatar - gill
Message(s) : 12
19/06/2018 à 00h54
19/06/2018 à 00h54
Bonsoir Gérard22,
Tout d'abord merci pour toutes ces précisions.
La marque c'est certain. D'ailleurs, effectivement, j'ai mal ortographié (Gaggenau et non Gagueneau).
Quant à la référence,je ne suis pas certain. Là j'ai indiqué le modèle inscrit sur le livret qui va avec.
Voilà, je viens de regarder à l'intérieur, vers la charnière de la porte : EB 842-110
Total Motor et il y a 3 indications : 3750W 60W 50Hz .
Et ça se change assez facilement ?
Je vous re-contacterai pour savoir comment tester ces divers éléments : ventilo, résistance ronde ...
Merci pour cette première étape , et à bientôt.
Gill
Message(s) : 19542
19/06/2018 à 05h27
19/06/2018 à 05h27
gill a écrit :
Bonsoir les3C19
A bientôt.
Gill
oui c'est ça, ce n'est que par l'arrière que l'on a accès à ces éléments
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
