Fusible du chauffe-eau fait disjoncter le compteur
05/11/2014 à 14h58
05/11/2014 à 14h58
Je fais appel à vos compétences car depuis hier, il m'est impossible d'allumer le chauffe-eau chez moi. Dès que j'enclenche le fusible, toute l'électricité saute. Ce n'est malheureusement pas la première fois que cela arrive, mais ça n'avait jamais duré aussi longtemps.
Il s'agit d'un modèle Cotherm TSE. J'ai démonté le thermostat, et j'ai trouvé une résistance accrochée là, qui ne semble pas appartenir au montage d'origine. Est-ce normal ? Pourrait-elle être la cause de cette défaillance ?
En vous remerciant par avance !
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
05/11/2014 à 18h08
05/11/2014 à 18h08
Non ce n'est pas cette petite résistance qui est en cause mais la résistance chauffante du chauffe eau qui est en défaut d'isolement
donc comme c'est une résistance blindée il faudra la remplacer avec le joint , si l'état général du C E en vaut la peine
05/11/2014 à 19h17
05/11/2014 à 19h17
Merci pour votre réponse. Je contacte donc mon propriétaire pour qu'il fasse le nécessaire.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 12
