Fusible et contacteur jour.nuit chauffe eau
Par nezpeur
avatar - nezpeur
Message(s) : 26
22/10/2012 à 13h22
22/10/2012 à 13h22
Bonjour a tous, voila je viens vers vous car j'ai une question sur le branchement d'un contacteur jour.nuit. Voila sur mon tableau actuel j'ai un porte fusible 20A les fils etant deja passer dans les mur je ne peut pas tirer un cable en direct vers ma cave la ou est mon chauffe eau. Je voulais donc savoir si cela poser probleme si je prenne les fils qui etait sur une prise ou etait brancher le chauffe eau a l'epoque. En gros j'aurais 2 fusibles 20A j'ai repris un schema pour le modifier, Desoler je m'exprime pas tres bien mais le schema parle de lui meme. D'avance merci
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
22/10/2012 à 18h43
22/10/2012 à 18h43
si j'ai bien compris, tu veux récupérer les fils de la prise qui alimente ton C.E.
J'ai moi aussi 2 questions:
Est ce que ces fils vont directement au tableau ?
Est ce qu'il ces fils n'alimente que cette prise et seulement ce C.E?
Si ta réponse est Oui dans les 2 cas, tu peux le faire.
Pour être certain de ne pas faire d'erreur,
lors des modifs Attention ! hors tension,
fais une photo ou note les modifs.
Si erreur de schéma et impossibilité au final,
tu remettras comme à l'origine.
Bonne soirée.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Par nezpeur
avatar - nezpeur
Message(s) : 26
22/10/2012 à 20h05
22/10/2012 à 20h05
Bonsoir, merci pour ta reponse, la prise de mon chauffe eau est mise sur un fusible 20A au tableau a l'entrée. Il alimente egalement une autre prise mais je ne m'en servirai pas. Je voulais justement me rebrancher sur cette prise pour mettre un fusible 20A et 2A + mon contacteur. Mais en faite j'aurais 2 fusibles 20A. Oui toujours hors tension Clin d\'oeil
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
22/10/2012 à 20h17
22/10/2012 à 20h17
D'accord , je comprends mieux.
Tu veux faire un sous tableau de la prise
avec 20A pour le circuit puissance et 2 A pour la commande.
Celà ne va pas être aussi simple.
Tu pourras prévoir le 20A avec contacteur HC/HP et 20A pour la protection du C.E.
C'est pas dans les normes et franchement personnellement inutile.
Il vaut mieux piloter le circuit des 2 prises directement du tableau général.
Le PB si tu fais ainsi est simple:
Tu as la liaison 3X2.5mm2 pour alimentation C.E par contacteur protégé par le 20A
du tableau.
Mais comment vas tu piloter le contacteur HC/HP ?
il te manque la 2ème liaison en 2X1.5mm2 pour commander le pilotage des H.C
qui sera connecté sur A1 et A2 du contacteur.
Ce sera pas possible sans nouveau cablage.
Si erreur de ma part, dis moi où dans ton choix d'installation.
Cool
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
22/10/2012 à 20h19
22/10/2012 à 20h19
Dans ton schéma, c'est les 2 fils pilote venant du compteur vers le 2A.
Grand sourire
Par nezpeur
avatar - nezpeur
Message(s) : 26
22/10/2012 à 20h21
22/10/2012 à 20h21
Je compte bien retirer mes cable du compteur en 1.5mm pour le contacteur cela devrait aller c'est le fait d'avoir 2 fusible 20A qui me derange, celui du tableau a l'entrée et celui que je vais rajouter a la cave pour moi petit tableau chauffe eau. J'ai pas envi de faire de mauvaise manip Rigole
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
22/10/2012 à 20h26
22/10/2012 à 20h26
Perso mais c'est mon choix, et pour être dans les normes,
fais le montage dans ou juste à côté du tableau général.
Tu seras nickel et tu n'auras pas le besoin de tirer un circuit 1.5mm2.
Tu perds une prise qui fonctionnera que pour les H.C,
pour un lave linge par exemple.
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !
Par nezpeur
avatar - nezpeur
Message(s) : 26
22/10/2012 à 20h33
22/10/2012 à 20h33
Oui je vais essayer de voir mais pas simple mon tableau na plus de place, sinon je vais voir pour un racheter un 2 rangées. Merci a toi pour les conseils Sourire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
22/10/2012 à 20h38
22/10/2012 à 20h38
Je pense que c'est le mieux pour une visibilité de ton installation
par la suite.
Et pis tu gagnes du fil et un 20A non ??????????
Tu pourras acheter des fleurs à Madame avec .
Elle sera heureuse et toi gentleman.
Vive le Bricolage qui rapproche.
Adore Adore Adore
Bonne soirée grand chef du C.E et à bientôt
Top ! Top !
Visiteurs non identifiés : 2104
