Fusible qui saute
Par Artaban54
avatar - Artaban54
Message(s) : 6
12/05/2018 à 11h09
12/05/2018 à 11h09
Bonjour à tous. Depuis quelques temps, j'ai un problème avec un fusible qui saute. La ligne électrique alimente 4 points d’éclairage dans 4 pièces différentes. Le problème m'était déjà arrivé il y a quelques mois, puis tout était revenu dans l'ordre pendant 3 semaines. Hier, sans que je ne touche à quoique ce soit le fusible saute de nouveau. Je ne comprends pas d'où peut venir ce problème. Mes connaissances en électricités sont basique. Quelqu'un pourrait il me conseiller SVP? Avec mes remerciements.
Par courtju
avatar - courtju
Message(s) : 57
12/05/2018 à 12h16
12/05/2018 à 12h16
Etes vous sur que c est un fusible qui saute et pas un différentiel? Quel genre de fusible? Quel calibre? Mettez nous une photo du tableau en mentionnant ce qui saute.
Par Artaban54
avatar - Artaban54
Message(s) : 6
12/05/2018 à 14h32
12/05/2018 à 14h32
Merci Il s'agit bien d'un fusible cylindrique de 10 ampères.
Par courtju
avatar - courtju
Message(s) : 57
12/05/2018 à 21h46
12/05/2018 à 21h46
re
il doit y avoir des fils qui se touchent par moment. cela peu etre du a différentes causes. Il faut examiner la totalité du circuit, les cables accessibles aux rongeurs, les boites de dérivations, les connections de luminaires. Quelle est la configuration?
Par Artaban54
avatar - Artaban54
Message(s) : 6
13/05/2018 à 10h16
13/05/2018 à 10h16
Je pensais également aux rongeurs, car il y a des souris dans le grenier et même maintenant des fouines. Mais ça peut être aussi dans la "boite" à fusible qui est ancienne. C'est la campagne... Maintenant pour tester le circuit, je ne sais pas faire.. La configuration est simple: Boite de dérivation avec fils vers les différents points lumineux. Acev une lampe qui est reliée à 3 interrupteurs . Je soupsonne cette lampe, car tout au début j'entendais un "cliquetis"... et il était parfois impossible de l'éteindre.. Merci de votre réponse
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
13/05/2018 à 10h57
13/05/2018 à 10h57
les inters sont des poussoir? si oui, il s'agit d'un télérupteur ; maintenant il faut le localiser , peut être au tableau ou dans une boite de dérivation
Par courtju
avatar - courtju
Message(s) : 57
13/05/2018 à 12h29
13/05/2018 à 12h29
Ce n est pas le télérupteur à l origine du court circuit. Pas besoin de le chercher.
Par Artaban54
avatar - Artaban54
Message(s) : 6
13/05/2018 à 16h36
13/05/2018 à 16h36
Ce sont des interrupteurs simples, pas à poussoir.
Par Artaban54
avatar - Artaban54
Message(s) : 6
14/05/2018 à 15h14
14/05/2018 à 15h14
Quelqu'un peut il m'expliquer comment tester mes fils?
Par Artaban54
avatar - Artaban54
Message(s) : 6
21/05/2018 à 10h48
21/05/2018 à 10h48
Bonjour, Je remercie sincèrement les personnes qui ont commencé à m'aider pour résoudre ce problème. En fait, j'ai trouvé l'origine des coupures et je vous en fait part. J'ai découvert une boite de dérivation au rez de chaussé situé non loin d'une douche à l'étage. Les joints de cette douche avaient besoin d'être refaits, car il y avait une fuite d'eau qui arrivait j'usqu'à cette boite de dérivation. Merci encore une fois.
Visiteurs non identifiés : 23
