Fusible qui saute étrange étrange
Par patochbdo
avatar - patochbdo
Message(s) : 12
30/03/2010 à 12h42
30/03/2010 à 12h42
voilà mon problème (j'ai fait appel à un électricien mais pour l'instant il ne comprend pas non plus), j'ai un fusible qui saute aléatoirement dans le temps , c'est à dire que si je branche un appareil électrique (j'en ai testé plusieurs) à 10H le fusible va sauter à 17H ou alors tenir pendant 3 jours puis va sauter.
Le branchement de la prise est Ok.
Voila donc gros souci.
Le disjoncteur ne saute pas et j'ai testé des appareils avec et sans prise terre.
merci de votre aide.
30/03/2010 à 12h46
30/03/2010 à 12h46
Quand il saute est-il chaud brulant ?
Si oui peut être mauvais serrage
Par patochbdo
avatar - patochbdo
Message(s) : 12
31/03/2010 à 09h13
31/03/2010 à 09h13
je n'était jamais présent quand il à sauté mais c'est vrai que quand je le prend il est encore chaud, un mauvais serrage de quoi ?
31/03/2010 à 09h24
31/03/2010 à 09h24
Je crois fortement qu'il serait bon de contrôler l'isolement de cette ligne entre phase et neutre avec un mégohmmètre, seul un vrai pro peu le faire étant équipé de cet appareil!
Il ne faudrait pas qu'il est un défaut d'isolement important et donc échauffement de la ligne!
Avant ouvrir le tableau et regarder les connections sous le porte fusible!!
Par patochbdo
avatar - patochbdo
Message(s) : 12
01/04/2010 à 09h37
01/04/2010 à 09h37
L'électricien est passé hier mais n'a rien trouvé d'anormale, il ne comprend pas ce qui se passe.
Hier soir le fusible à sauté et j'était présent et en fait non il n'était pas chaud.
J'ai fait aussi un autre test, je n'est rien branché sur la prise concernée et le fusible à quand même sauté cette nuit !!!
Un grand MERCI à celui qui trouvera le problème car la je n'y comprends plus rien.
01/04/2010 à 10h12
01/04/2010 à 10h12
Mais l'électricien a t'il contrôlé cette ligne avec un mégohmmètre??? et pas simplement avec un ohmmètre, ce sont deux appareils différents!!!
Par patochbdo
avatar - patochbdo
Message(s) : 12
01/04/2010 à 12h16
01/04/2010 à 12h16
non ça il l'a pas fait, mais ça veut dire de toute façon que s'il y a un pb en testant avec un mégohmmètre qu'il faut refaire toute la ligne ?
01/04/2010 à 12h39
01/04/2010 à 12h39
Oui si on trouve un défaut d'isolement , il faut refaire la ligne, ou réparer si possible!!
Par patochbdo
avatar - patochbdo
Message(s) : 12
01/04/2010 à 14h01
01/04/2010 à 14h01
OK merci je vais essayer de voir tout ça alors.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
02/04/2010 à 19h23
02/04/2010 à 19h23
bonjour , comme a dit les3c19 il sagit probablement d'un défaut d'isolement entre phase et neutre ,qui peut être provoqué par de l'humidité dans la gaine ou un claquage de l'isolant ou un coup de perceuse dans les fils suite à des travaux.
est ce un circuit prise avec terre ? car si y a un conducteur de terre dans cette gaine le différentiel devrait déclencher ou peut être vous n'avez pas de protection différentielle ?
bonne recherche
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 50
