Gaine bouchée ?
avatar - PulgaM10
Message(s) : 7
17/12/2019 à 22h00
17/12/2019 à 22h00
Bonjour, J'ai un problème avec le passage de câble dans une gaine, j'habite dans un appartement ( le mien ) au 2èmé étage avec un duplex. Orange est venue pour installer la fibre chez moi en partant du placard des parties communes vers chez moi, ils ont tiré sur le câble ADSL chacun d'un coté pour savoir si il y avait du jeu mais c'était pas le cas! De la, ils ont essayé de passer par le plafond mais rien de possible. J'ai acheter un tir fil de 25 mètres avec son lubrifiant puis essayé en passant par le placard puis en partant de chez moi par le téléphone, mais des deux côtés ça bloque vers les 18M . Je n'arrive pas à voir où cest... Bien sûr le syndic refuse l'apparent même si mes voisins n'y voient aucun inconvénient. Pourtant dans le bâtiment voisin qui appartient au meme syndic, un électricien était venu il y a 10 ans posé des goulottes apparentes pour rétablir l'électricité du couloir. Elle y sont toujours ... bref si seulement je pouvais avoir un appareil comme un scanner pour voir a travers les murs..... comment localiser l'endroit svp ? Merci d'avance
Message(s) : 10918
18/12/2019 à 06h51
18/12/2019 à 06h51
hello
18m?? donc pas de blocage au même endroit??
mettre une bout de scotch sur l'aiguille pour savoir la longueur qui passe
As tu essayé avec du lubrifiant spécial tirage de fils de type YELLOW??
Quel diamètre et type de gaine?
Quel diamètre d'aiguille (à la limite, un lien vers la fiche produit)
avatar - PulgaM10
Message(s) : 7
18/12/2019 à 08h29
18/12/2019 à 08h29
Slt, le diamètre de la gaine c'est du 20 avec déjà un câble adsl dedans de diamètre 5 ou 6.. oui j'ai l'impression que ça bloque au même endroit ? Le tir fil est en diamètre 5 https://www.castorama.fr/tire-fil-nylon-10-m/3296840000103_CAFR.prd
Message(s) : 10918
18/12/2019 à 08h32
18/12/2019 à 08h32
tu n'essaie tout de même pas de faire passer l'aiguille dans une gaine où il y a déjà un câble j'espère.
avatar - PulgaM10
Message(s) : 7
18/12/2019 à 08h34
18/12/2019 à 08h34
Ben oui pourquoi ? Ça passe comme du beurre sur 15M pourtant .. j'ai pas d'autres choix et pas d'autres gaines de libre..
Message(s) : 10918
18/12/2019 à 08h40
18/12/2019 à 08h40
la fibre remplace l'ADSL
donc on se sert du câble en place comme tire-fils
avatar - PulgaM10
Message(s) : 7
18/12/2019 à 08h43
18/12/2019 à 08h43
si le fil casse j'aurais plus rien... et c'est interdit à ce qu'il paraît
Message(s) : 10918
18/12/2019 à 09h04
18/12/2019 à 09h04
interdit de quoi????
ce qui est interdit c'est de passer deux câbles dans la même gaine
si c'est correctement accroché et que tu ne tire pas comme un bourrin, que tu utilise du yellow, il ne devrait pas y avoir de soucis
avatar - PulgaM10
Message(s) : 7
18/12/2019 à 09h27
18/12/2019 à 09h27
Pourquoi les techniciens veulent faire signer une décharge avant de tirer l'Adsl ? Orange m'a confirmé cela... bref je crois que c'est la seule solution est bien de remplacer ce câble adsl... sa sera tout ou rien
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
18/12/2019 à 10h15
18/12/2019 à 10h15
Bonjour efred,
Ah bon c'est interdit de passer 2 cables dans un même gaine? C'est spécifique au courant faible?
Message(s) : 10918
18/12/2019 à 16h32
18/12/2019 à 16h32
cece1313 a écrit :
Bonjour efred,
ok, c'est pour la partie aval du tableau de comm
mais avoue que passer 2 câbles dans une gaine de 20, c'est osé.
avatar - PulgaM10
Message(s) : 7
18/12/2019 à 16h46
18/12/2019 à 16h46
Dsl je me suis trompé, c'est une gaine de 10 ou un peu plus mais pas 20... donc pire
Message(s) : 10918
18/12/2019 à 17h13
18/12/2019 à 17h13
donc que ma solution, utiliser le câble en place comme tire-fils, y accrocher l'aiguille
avatar - PulgaM10
Message(s) : 7
18/12/2019 à 18h07
18/12/2019 à 18h07
J'ai que cette solution en effet mais vraiment risquée.. tenpis
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
18/12/2019 à 19h49
18/12/2019 à 19h49
Je pensais à la partie aval comme toi en fait, (et on est en partie amont finalement). Mais je croyais qu'il n'y avait pas de soucis de le faire même en partie aval, que ce soit pour le courant fort ou faible. Non? Qu'est-ce qui l'interdit?
Message(s) : 10918
18/12/2019 à 20h20
18/12/2019 à 20h20
ce qui l'interdit c'est le point de la norme disant que l'on doit pouvoir retirer individuellement chaque câble de comm
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 34
