"Gouttière" contenant câbles électriques sur mur : "couvercle" tombé. Comment refixer ??
Par cgtradmed
avatar - cgtradmed
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
23/06/2012 à 12h57
23/06/2012 à 12h57
Désolée, mais je ne connais pas le vrai nom technique.
J'explique : le long de la plainte dans mon salon court une longue "gouttière", rectangulaire, plate, en matière plastique blanche, qui contient les 3 câbles électriques usuels (terre incluse) et relie les prises murales et interrupteurs entre eux.
Après lessivage d'un des murs, le "couvercle" ("cache"?) d'un long segment de cette gouttière s'est détaché, laissant les câbles apparents, à l'air libre.
Comment le refixer ? Est-ce que ça se colle ? se clippe ? Je ne vois pas de vis ou de trous pour vis sur ce couvercle.
Si colle, laquelle ? Je sais que certaines colles peuvent provoquer une réaction chimique avec le plastique.
Merci infiniment d'avance pour vos lumières Sourire
Bonne journée
Catherine
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
23/06/2012 à 13h03
23/06/2012 à 13h03
si ce n'est que le couvercle de la moulure qui est parti, il suffit de le reclipser en tapotant doucement dessus.
cordialement
23/06/2012 à 13h44
23/06/2012 à 13h44
Je plussoie vigoureusement ! Scorpion
Il faut engager la languette d'accroche en la maintenant fermement sur le socle de la moulure fixée au mur ( ce que tu appelles goutière ) puis appuyer ou tapoter pour que le coté opposé du couvercle s'enclenche sur l'autre coté du socle de la moulure
Quand tu l'auras fait tu pourras dire : je réussi MEDEF hi ... Rigole Rigole Rigole Rigole
Par cgtradmed
avatar - cgtradmed
Message(s) : 14
25/06/2012 à 10h36
25/06/2012 à 10h36
Merci beaucoup, Scorpion 54.
Impeccable. Ça a marché!
Bonne semaine
Catherine
Par cgtradmed
avatar - cgtradmed
Message(s) : 14
25/06/2012 à 10h37
25/06/2012 à 10h37
Merci beaucoup. Le truc de Scorpion a fonctionné.
Bonne semaine
Catherine
25/06/2012 à 11h15
25/06/2012 à 11h15
Re
Top ! Quel talent notre bricoleuse du Ch'nord Je plussoie vigoureusement !
Merci du retour d'info..
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 50
