GTL encastré dans mur d’argile et Tableau dans Coffret bois
Par MaelC
avatar - MaelC
Message(s) : 10
04/04/2015 à 14h57
04/04/2015 à 14h57
Bonjour, Je dois passer le consuel car mon branchement aérien et mon compteur vont être modifié par ERDF et que j'ai entièrement rénové l'installation électrique. Et j'ai des doutes sur la mise en oeuvre de ma GTL (voir photos) J'ai réaliser ma GTL de tableau divisionnaire en réalisant une tranchée dans mon mur en argile de Haut en Bas. Les gaines hautes et basse sont fermées par des planches de bois. Le tableau au milieu est dans un coffret en bois avec le fond en fermacell (sur lequel est fixé le tableau). Un ami qui est passé m'a dit que le bois risquait de poser problème car il ne respecte pas l'exigence "non propagateur de feu" demander pour tous les matériaux intérieurs à la GTL. Il m'a également conseiller de relier les charnières métal des portes en bois à la barrette de terre. Les autres matériaux utilisé (argile et fermacell) réponde eux à la "non propagateur de feu" et en plus "Coupe-feu" et "M0". Je pensais doubler toutes les parties en bois intérieur à la GTL de plaque de Fermacell (ep 13mm), mais n'est-il pas possible de trouver un matériaux plus fin que je pourrai coller sur le bois (exemple le plastique d'un tableau électrique ep 2mm) ? Peut-être un revêtement de sol souple PVC ou autre conviendrait ? Savez vous où trouver ce type de matériau garanti "non propagateur de feu" ?
04/04/2015 à 18h19
04/04/2015 à 18h19
je dirais, que ce que tu as fais n'est une GTL, en plus il manque le tableau de communication., cette rénovation correspond à une installation neuve, ce n'est plus une mise en sécurité.
si tu veux tenter le passage du consuel, enlève simplement le cadre et la porte bois.
Par MaelC
avatar - MaelC
Message(s) : 10
04/04/2015 à 19h49
04/04/2015 à 19h49
Salut, Merci pour la réponse franche ! C'est effectivement une rénovation totale qui correspond à une installation neuve. Le tableau de communication est dans un second coffret bois que j'ai volontairement éloigner de 40 cm pour éviter les interférences du courant fort sur le courant faible. Ton idée d'enlever les portes semble intéressante mais que faire pour les trappes des gaines hautes et basses en bois ainsi que le coffret bois du tableau (il sera à l'air libre donc peut-être est-ce suffisant pour le tableau) ? Connaissez vous un revêtement "non propagateur de feu" de quelques millimètres (exemple le plastique d'un tableau électrique ep 2mm) que je pourrais utiliser pour recouvrir le bois ? Existe-il des plaques de plastiques type tableau électrique que l'on pourrait acheter et où ?
Par MaelC
avatar - MaelC
Message(s) : 10
04/04/2015 à 20h59
04/04/2015 à 20h59
Une autre idée Et si je recouvre le bois de plâtre sur toutes les surfaces intérieures, est-ce que quelqu'un saurait quelle épaisseur de plâtre permet d'être "non propagateur de feu" ?
Message(s) : 9949
04/04/2015 à 22h26
04/04/2015 à 22h26
Le bois est autorisé pour une GTL
C'est même marqué de manière explicit dans la norme.
Çe qui ne l'est pas c'est la pose de la platine Erdf sur du bous
Visiteurs non identifiés : 104
