GTL encastrée
avatar - Brebis galeuse
Message(s) : 24
20/07/2009 à 12h44
20/07/2009 à 12h44
Lors d'une installation en encastré, est il possible d'encastrer également la GTL au point qu'elle ne soit plus visible et de ce fait deviendrait inaccessible (sauf bien sur en démontant le placo Grand sourire)
L'eau conduit l'électricité, mais si tu mets du vin dedans, elle a plus le droit de conduire.
20/07/2009 à 13h14
20/07/2009 à 13h14
Bonjour, Clin d\'oeil
La GTL (Gaine technique logement) doit être accessible donc démontable. Vous pouvez la faire en placo mais les vis doivent être en surface et apparente pour pouvoir les déposer ainsi que la plaque de Placo. L'idéal c'est de la faire comme Rfco Clin d\'oeil en bois.
Par slx446
avatar - slx446
Message(s) : 22
20/07/2009 à 18h42
20/07/2009 à 18h42
bonjour vous pouvez aussi prevoir un placard pour s en servir de penderie et mettre la gtl au fond donc dissimuler dans un placard mais accessible
Message(s) : 10900
20/07/2009 à 19h55
20/07/2009 à 19h55
771.558.4.1 Tableau de répartition principal
Le tableau de répartition principal doit être placé dans la GTL. Il peut être séparé ou
juxtaposé avec le panneau de contrôle.
771.558.4.2 Tableaux de répartition divisionnaires
Leur installation dans les salles d'eau est déconseillée. Elle est interdite dans les volumes 0,
1, 2 et 3 définis dans la partie 7-701.
Ils ne sont pas placés dans des placards ou penderies où les objets entreposés peuvent
rendre leur accès difficile, gêner la ventilation et être la cause d'échauffements anormaux ou
d'incendie (aérosols). De tels emplacements sont toutefois admis si des dispositions sont
prises pour en assurer une aération correcte, ne pas empêcher le libre accès et ne pas
pouvoir entreposer d'objets devant les appareils.
Ils ne sont installés ni au-dessus ni en dessous du bac d'un évier, d'un lavabo, d'un poste
d'eau, d'un appareil de cuisson ou de chauffage.
Message(s) : 10900
20/07/2009 à 19h59
20/07/2009 à 19h59
bonsoir,
Par contre, autant que je saches, comme le soulgne l'am Freddyelec, en encastré il faut avoir acces à la partie haute et à la partie basse de la partie encastrée (même si la quasi totalité des installations ne connaissent jamais d'extension)
Par slx446
avatar - slx446
Message(s) : 22
20/07/2009 à 20h33
20/07/2009 à 20h33
ecoute j ai fais une maisonn ou on a disposer le tableau dans un placard le consuel et passer pas de soucis meme pas une remarque et un lotissement dessiner par un archi lui aussi a mis les gtl dans placard visite consuel ok
Message(s) : 10900
20/07/2009 à 20h48
20/07/2009 à 20h48
Moi, je veut bien, mais fait le par chez moi et tu verra : REFUS CATEGORIQUE.
Message(s) : 9949
20/07/2009 à 23h42
20/07/2009 à 23h42
On peut très bien mettre la GTL derrière une porte de placard, mais à condition de ne rien pouvoir mettre devant.
En gros il faut que les tableaux affleurent la porte du placard.
Pour en revenir à la question initiale, on peut effectivement intégrer la GTL dans la déco. Les parties fixes ne doivent cependant pas excéder 30cm.
Message(s) : 24
22/07/2009 à 03h31
22/07/2009 à 03h31
Ok, merci pour vos réponses
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 48
