Help, branchement de telerupteur
Par isterios
avatar - isterios
Message(s) : 39
30/06/2018 à 11h32
30/06/2018 à 11h32
Aidez moi svp, je n'ai plus de lumière Sans voix
Voici le souci:
je remplace le telerupteur suivant (merlin gerin TVe700):
par celui-ci (pour supprimer le variateur) Legrand 412400 -ne tenez pas compte des branchements ici, ils sont mauvais:
Dont voici le schéma (pour ce dernier): désolé pour la qualité:
Pouvez vous svp m'indiquer comment rebrancher sur le nouveau telerupteur?
j'ai tenté:
sur la partie haute:
bleus sur N
noir et marron sur L
sur la partie basse:
noir et marron à gauche
bleu à droite
j'ai fait sauter les plombs Grand sourire
Comment faire svp?
Merci.
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
30/06/2018 à 18h29
30/06/2018 à 18h29
Il faut bien comprendre que le télérupteur agit comme un interrupteur: 1 "clac" et il laisse passer le courant, 1 "clac" et il interrompt le passage.
Donc, au vu de votre schéma, je mettrai le bouton poussoir sur l'alimentation du télérupteur (soit le fil rouge qui va en haut du télérupteur.
Quand au fil rouge d'alimentation de la lampe, il arrive (depuis l'alimentation) à une des bornes inférieures du télérupteur et repart de l'autre borne inférieure pour la lampe.
Donc, toujours d'après votre schéma, il suffit de déplacer le bouton poussoir !!
Message(s) : 9951
30/06/2018 à 18h40
30/06/2018 à 18h40
Le seul point qui m'intrigue c'est le retour poussoir en bleu, car cela devrait être une phase.
Mais je mettrais
- noir et marron du haut sur la borne L
- bleus du bas sur N
- noir et marron du bas sur borne lampe
- bleu du haut sur borne poussoir
Donc sur la partie basse, l'inverse de ce que vous avez fait.
Par isterios
avatar - isterios
Message(s) : 39
30/06/2018 à 19h26
30/06/2018 à 19h26
Un grand merci les amis, j'ai donc juste inversé les connectiques du bas et ca marche d'enfer.
Je n'aurai enfin plus à reprogrammer mes leds toutes les semaines!! (non compatibles variateur).
Visiteurs non identifiés : 31
