Help : j’ai sectionné un câble 8mm
Par Guizen
avatar - Guizen
Message(s) : 5
11/08/2019 à 22h50
11/08/2019 à 22h50
Merci de votre aide, en perçant un mur j'ai sectionné par mégarde une partie d'un câble 8mm de diamètre. Il s'agit du câble bleu d'un gros câble noir de 3 fils 8mm de diamètre qui alimente les 2 étages. Après observation, seuls 2 fils parmi les 8 qui composent le câble ont été arrachés. Ils tiennent encore au câble d'un côté. Au moment où j'entamais le câble vert, le disjoncteur a sauté, m'empêchant d'aller plus loin heureusement. Mes questions : - puis je retirer les 2 fils du câble bleu pour réparation, de ce fait la section diminuera de 1-2 mm sur 1 cm de câble sur cette section ou les ressouder (et comment du coup)? Y a t il un risque en cas de forte intensité ? (Le câble est relié directement sur un disjoncteur différentiel de 40A). Je voyais ensuite de mettre un gel non conducteur pour remplir le trou dans le câble (est ce possible et secure?). Comment isoler ce câble réparé ? - dois je au contraire dénuder le gros câble noir (le tour) et seulement le bleu, le sectionner complètement et relier les 2 parties avec un domino ? Il n'est pas possible de retirer et remplacer ce gros câble. Merci pour votre aide, je dois rectifier le tir demain au plus tard. Je m'en veux déjà terriblement, merci pour vos bonnes idées, astuces, conseils. Guillaume
12/08/2019 à 05h20
12/08/2019 à 05h20
Coucou
Si vous avez un accès facile à ce câble, il vaut mieux couper celui ci,
le faire entrer dans une boîte de dérivation,
relier les câbles au bornier et quant tout est bien serré,
couler de la résine polyester pour remplir la boîte de dérivation.
Les électriciens donneront sans doute une meilleure formule
Par Guizen
avatar - Guizen
Message(s) : 5
12/08/2019 à 07h32
12/08/2019 à 07h32
Il s'agit d'un gros cable noir avec 3 cables de 8mm de diamètre composés chacun de 8 brins de 1mm2 environ. Le cable est difficilement accessible et impossible à changer car dans vieille maison. Dans ma mésaventure, la chance c'est que seul le cable bleu a été touché. 2 brins arrachés mais tenus encore par un bout.dois couper ces 2 brins sachant qu'il y aura moins de matière sur ce cable bleu sur environ 1cm? Ensuite comment sécuriser le cable et le remettre dans sa gaine pvc. Il y a 40A max qui peuvent passer sur ce cable.
Message(s) : 9949
12/08/2019 à 07h41
12/08/2019 à 07h41
L'idéal serait de remplacer le câble sur toute la longeur
A défaut je mettrais une boite de dérivation à cet endroit, je sectionnerais le câble complètement.
Et je referais une connexion propre avec domino ou autre.
Si pas possible de laisser accessible, j'utiliserais un bloc de connexion avec résine type sous marin qu'on utilise pour le raccordement de câbles en extérieur.
Par Guizen
avatar - Guizen
Message(s) : 5
12/08/2019 à 07h56
12/08/2019 à 07h56
J'ai un peu peur de couper ces cables . Et si j'enfzrme le cable dans une poche de résine ?
Message(s) : 9949
12/08/2019 à 08h20
12/08/2019 à 08h20
Un truc comme les exemples de cette page
https://www.manomano.fr/boite-de-derivation-264?model_id=6358910&g=1&referer_id=687129&gclid=Cj0KCQjw-b7qBRDPARIsADVbUbXChJo7VOHH2E3_XFE-rT-SlZ02OIKrJhB6oVU69-tf35cNlNYmoI0aAtDSEALw_wcB
Mais ca c'est uniquement si ce n'est pas accessible après (donc si vous refermez le mur)
Si c'est dans une boite de dérivation accessible, ce n'est pas nécessaire.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
12/08/2019 à 08h47
12/08/2019 à 08h47
Non, vous ne pouvez pas laisser ce câble ainsi, il faut absolument le réparer.
Par Guizen
avatar - Guizen
Message(s) : 5
12/08/2019 à 08h53
12/08/2019 à 08h53
Effectivement, j'ai dû casser le mur autour pour accéder à une grosse gaine grise de 3 cm de diamètre dans laquelle il y a ce gros cable noir. Elle est dans une rainure pas très large donc soit je casse beaucoup autour, je retire la gaine grise, et j'essaye de dénuder le cable noir pour réparer le cable bleu seul avec un domino ou autre. La question c'est d'évaluer la gravité de la détérioration. Je n'ai entamé que le fil bleu, 2 brins sur les 8 ont été coupé à un endroit, et sont toujours rattachés au câble, les autres sont ok. Dois je les retirer avant réparation ou les laisser et les ressolidariser par soudage par exemple (est ce que la soudure ne risque pas de faire fondre le plastique et aggraver la situation). La question est de la faiblesse du câble sur 1 cm à cette zone en cas de forte tension. Ensuite, comment refermer le cable qui sera innaccessible par la suite afin de refermer le mur et pouvoir dormir sur mes deux oreilles Merci
Par Guizen
avatar - Guizen
Message(s) : 5
12/08/2019 à 08h56
12/08/2019 à 08h56
Merci cjupiter, la question c'est surtout comment
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 20
