nouveau sur ce forum, je viens vers vous pour avoir un conseil.Car je voudrai essayer de réaliser moi même ces travaux, comme ci joint sur la photo, j'ai un robinet avec arrivée eau froide et eau chaude et je voudrai le remplacer par un mitigeur, mais je voudrai pouvoir avoir une vanne de sectionnement sur chaque arrivée, de façon que je puisse continuer à utiliser l'alimentation en eau du lave linge le temps de remplacer meuble, évier et donc robinneterie.
j'ai acheté le mitigeur avec flexible sortie mentionné
EU:F G 3/8" - 12/17
RU:F G 1/2" - 15/21
BR:F G 1/2" - 15/21
donc je voudrai savoir quelles raccord et quelle vanne de sectionnement prévoir, car je penses que les soudures ne sont pas obligatoires
merci d'avance pour vos réponses
Il suffit de couper l'eau et dévisser les deux raccords existants qui doivent êtres en 15/21 (vérifier si ce n'est pas du 12/17) Ensuite y adapter deux robinets d'arrêt M/M 15/21- 12/17. Par contre ces robinets ne seront pas maintenu, il faudrait pour le moins fixer les tubes cuivre au mur à l'aide de colliers de fixation pour que l'ensemble ne se ballade pas trop dans le vide.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 42
