Identification d’éléments à remplacer
Par fkukus
avatar - fkukus
07/05/2020 à 19h52
07/05/2020 à 19h52
Bonjour à tous, J'ai besoin de remplacer des éléments d'un tableau électrique et je souhaite m'assurer de faire les bons choix dans le magasin. Ci-joint, une vue d'ensemble des éléments du tableau : il y a 4 blocs : (1) un fusible de 10 A (ça, c'est facile) (2) un disjoncteur thermique ? (3) un connecteur ? (4) un télérupteur D'après mes tests, les éléments 1 et 4 sont fonctionnels. Je soupçonne les éléments 2 et 3. Pouvez-vous m'aider à trouver des références de remplacement dans une grande enseigne ? Je ne retrouve pas les modèles identiques. Des photos de ces éléments sont joints à ce post. Pour info, ce montage sert à alimenter une pompe (moteur 1,7 kW, 7,6A, 230 V, 50 Hz, 2790 tpm). Merci beaucoup pour votre aide et au moins pour le temps que vous avez passé à lire ce post. Bonne fin journée François
vue_generale.jpg element_2_face.JPG element_2_spec.JPG element_3_face.JPG element_3_spec.JPG
07/05/2020 à 20h30
07/05/2020 à 20h30
1 = porte fusible
2= disjoncteur moteur (thermique)
3= contacteur de puissance
4= on dirait un relais temporisé mais la photo n'est pas assez précise
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2536
08/05/2020 à 11h47
08/05/2020 à 11h47
je dirai pas un tableau électrique mais du matériel électrique dans un boitier plexo mais surement trop humide , placé dans un regard, ce qui n'ai pas très bon pour ce type d'appareillage.
en fonction de ce que j'ai pu voir
-en 1 coupe circuit fusible pour la commande et protection des bobines contacteur et relais
-en 2 disjoncteur moteur (protection magnéto-thermique pompe) réglé en principe à l'intensité de celle-ci
-en 3 contacteur de puissance (pour mise en fonction moteur pompe)
- en 4 relais pour alimenter la bobine du contacteur de puissance , on voit mal sur la photo ,mais on dirait qu'il est actionné par un contact de type pressostat dont on devine le tuyau transparent en bas du boitier ,si c'est en panne rechercher de ce coté là
Par fkukus
avatar - fkukus
08/05/2020 à 13h16
08/05/2020 à 13h16
Bonjour, Merci pour ces premières réponses, je suis ravi de les lire. Effectivement, la boîte est dans un regard qui a pris l'humidité, je prévois de remplacer le boîtier par un boîtier plus étanche. Pour ce qui est de l'élément 4, il s'agit bien d'un interrupteur actionné par le contact pneumatique (tube transparent en bas de la photo). Cet interrupteur fonctionne bien : en actionnant le bouton pneumatique, l'interrupteur de droite (4) est mis sous tension et passe en position ON. J'entends la mise sous tension. Je recherche des précisions sur le disjoncteur moteur (2) et le contacteur de puissance (3). Ci-joint, les caractéristiques techniques de ces 2 modules. Pouvez-vous m'aider à trouver 2 références équivalentes sur le site d'une grande enseigne comme le triangle vert (Leroy M), s'il vous plait ? Bonne journée et bon week-end prolongé. François
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2536
08/05/2020 à 14h26
08/05/2020 à 14h26
comme précisé avant prendre le disjoncteur avec la valeur de l’intensité de la pompe
disjoncteur moteur Schneider 6A
relais mais qui pour moi est facultatif on peut alimenter directement la bobine du contacteur moteur à partir du pressostat sans passer par un relais qui n'apporte rien
en remplacement du fusible de protection bobine
le mieux aurait été de mettre tout cela dans un lieu plus sec et juste déporter avec un câble r2v 2 fils la commande du pressostat .
Par fkukus
avatar - fkukus
08/05/2020 à 15h36
08/05/2020 à 15h36
Ouah ! Magnifique réponse, avec le schéma électrique et tout ! Mille mercis pour le temps passé sur mon problème. 'y a plus qu'à, comme on dit ! A plus tard, François
Membre(s) : Thom23as04
Visiteurs non identifiés : 432
