Ils y vont fort quand même.
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
17/11/2015 à 18h15
17/11/2015 à 18h15
Bonsoir.
Je trouve exagéré le prix à payer pour les quelques amendements d'une norme.
Passer de 8 à 12 prises par circuit cablé en 2,5mm², maximum de 8 circuits par inter diff, etc......
Je voulais m'acheter le nouveau NF C15-100 juin 2015, mais je pense que je vais m'arranger pour trouver le infos autrement! Oui
Message(s) : 19541
17/11/2015 à 18h37
17/11/2015 à 18h37
et OUI tu en as besoin.
ATTENTION à ces fameux 8 circuits maxi par inter diff. ce n'est pas du tout ça, pour un 40 A c'est 80 A maxi de disjoncteur mis sous l'inter diff. c'est à dire 8 disj. de 10 A ou 4 disj. de 20 A ou 5 disj. de 16 A ou 4 disj. de 10 A + 2 disj. de 20 A
intensité nominale totale des disjoncteur X 0.5 = intensité nominale de l'inter diff.
Message(s) : 9951
17/11/2015 à 18h49
17/11/2015 à 18h49
L'amendement est accessible gratuitement en consultation sur le site de l'´AFNOR
Il suffit de s'inscrire
Message(s) : 9951
17/11/2015 à 20h03
17/11/2015 à 20h03
Attention le coefficient de 0,5 ne s'applique pas pour les disjoncteurs de chauffage
Message(s) : 19541
17/11/2015 à 20h41
17/11/2015 à 20h41
ni a t'il pas d' autre protection ou ce coeff n'est pas applicable?
Message(s) : 9951
17/11/2015 à 22h16
17/11/2015 à 22h16
C'est également le cas de l'ECS et de la recharge pour véhicule électrique
Message(s) : 19541
18/11/2015 à 07h40
18/11/2015 à 07h40
cette règle s'applique aussi sur une installation triphasé avec un disjoncteur général intensité maxi 30 A , l'ampérage maxi du dB n'est plus pris en compte.
Message(s) : 9951
18/11/2015 à 08h21
18/11/2015 à 08h21
La règle ne précise pas mono ou tri.
Elle s'applique dont dans les 2 cas de figure
Pour un DB 10/30A et un ID 40A, on est dans le cas de figure In DDR => In de l'AGCP, donc la règle sur la cumul des calibres ne s'applique pas.
Ce qui en revanche a été oublié dans la norme, c'est le cas du tableau divisionnaire.
On aurait du avoir une règle du type In DDR => In du disjoncteur du circuit tableau divisonnaire
Message(s) : 19541
18/11/2015 à 14h07
18/11/2015 à 14h07
si, si cette règle sur le cumul s'applique, les inspecteurs consuel ont voulu garder l'ancienne méthode et cela n'a pas été accepté, avec un DB 10 / 30A la règle sur le cumul des calibres s'impose aussi.
*dixit un inspecteur du consuel
Message(s) : 10914
18/11/2015 à 14h45
18/11/2015 à 14h45
A partir du moment ou In du diff>Imax du DB, alors il n'y a que le nombre de protections qui limite, il n'y a pas de raison que cela change entre le mono et le tri
Message(s) : 9951
18/11/2015 à 23h26
18/11/2015 à 23h26
Ce n'est pas ce qui est écrit dans ce nouveau texte.
C'est bien préciser pour le courant assigné :
- soit...
- soit...
En français cela veut dire qu'on a besoin de ne remplir qu'une des deux alternatives.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
19/11/2015 à 08h29
19/11/2015 à 08h29
Ca m'intéresse de savoir comment tu fais, car pour moi, l'inscription se passe bien, mais quand je veux ensuite m'identifier on me refuse. Après contact avec l'AFNOR, on me répond que c'est parce que mon entreprise ne cotise pas à l'AFNOR.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 11
