Bonjour à tous !
J’ai voulu poser une applique luminaire, donc une opération plutôt simple… et j’ai bien failli y laisser ma peau…
Je commence d’abord par retirer la douille précédemment installer avec son ampoule pour pouvoir y mettre l’applique. Je vois qu’il y a le fil de terre et non connecté. Comme l’applique achetée dispose des 3 branchements je décide de dénuder le fil de terre pour pouvoir le connecter ensuite.
Et là le drame arrive, au moment où avec ma pince à dénuder, je rentre en contact avec le fil de cuivre, tout pète, avec une explosion de petites boules de feu tombant sur le sol, et a même détérioré ma pince. Je m’en sors indemne.
Évidement tout saute dans l’appartement. Je vais pour réarmer le disjoncteur (différentiel), mais rien ne se passe, et il reste enclenché mais sans résultat.
Nous sommes dimanche et je ne vois pas ce que je peux faire…
Je ne comprends pas ce qui a bien pu se passer.
Pour info, nous sommes dans un appartement dans lequel nous venons d’aménager et qui a été refait à neuf…
Si certains ont une idée et des conseils..
Merci par avance,
Mickael
Bonjour à tous !
Si certains ont une idée et des conseils..Merci par avance,
Mickael
Oui,
Toujours couper le courant au niveau du Disjoncteur de Branchement ENEDIS avant toute intervention sur une installation électrique ....,
C'est une règle d'or ...... on ne le répètera jamais assez ..
Les conséquences humaines auraient pu être bien plus grave ...
et tu peux dire avoir eu de la chance si elles ne sont que matérielles ....
Mais comment un résultat pareil pourrait survenir en touchant seulement un fil de terre ?
Hello,
Et encore, est-ce bien un fil de terre?
Oui, on coupe le courant au général si on veut travailler en sécurité.
Imaginez ce qui pourrait arriver en étant en haut d'un escabeau ou d'une échelle
il y a eu contact avec la pince entre le retour lampe et le fil de terre, retour lampe étant sous tension, inter et disjoncteur ou fusible non coupé
Chercher et trouver soit un fusible de grillé, soit un disjoncteur divisionnaire ouvert(position basse)
Le fil que j’appelle de terre était bien vert et jaune.
l’installation électrique semble récente.
tous les interrupteurs ont été remis sur position haute, tout reste en haut mais sans aucun effet…. J’ai joins une photo du tableau.
Seul celui du différentiel était bas après l’incident. Je le remets, reste en position haute mais aucun effet, pas d’électricité…
J’ai lu des choses au sujet de coupure de neutre, est ce que cela pourrait être le cas? Le problème à régler pourrait il désormais venir au delà de mon propre appartement ?
pas du tout, ne te préoccupe pas de la coupure du neutre seul, c'est une tout autre histoire!
baisse les 3 disjoncteurs à côté de l'inter diff et remonte les, pour voir si par hasard un des 3 et particulièrement le 10 A ne se serait pas déclenché tout en étant disjoncté
j'édite
tout comme le dis Efred et le disjoncteur général EDF
Et au général?
Bonjour et merci pour ce retour. Pour l’instant, excepté le petit tableau dont j’ai joins la photo dans mon précédent message, je n’ai pas été capable de trouver un autre endroit avec fusible ou disjoncteur divisionnaire.
Ce qui est étrange est que le disjoncteur principal peut être réarmé et peut rester en position haute sans pour autant faire fonctionner l’électricité…
j'édite
Je les ai tous baissé, tester un par un, mais rien y fait.
j’aurais tendance à dire aussi que ça pourrait venir du général, mais je n’ai aucune idée de où il se trouve…
re
immeuble, dans l'appartement ou colonne montante (placard sur le palier) ou dans local technique,
maison individuelle dans la maison ou en limite de propriété
re
Merci pour les différents retour.
Il s’agit effectivement d’un local technique, je n’y ai pas accès. Je suis obligé d’attendre demain matin 7h pour le vérifier.
Coïncidence ou pas, il n’y a plus de lumière sur le palier, ainsi que dans l’entrée en bas. Mais lumière ok dans la cage escalier. Ascenseur ok également.
re
Demain 7h??
Un jour férié?
re
Tu dois avoir la possibilité d'accès à ce disjoncteur général EDF 24 H su 24H comme tous les autre habitants avec une clé si besoin
demande à ton voisin
Visiteurs non identifiés : 61
