J'ai acheté un Indicateur Lumineux Thermomètre MAXGE -25ºC/+125ºC Ø22mm Bleu - Bleu.
Je ne sais pas comment le câblé, j'ai noté sur le produit X1 et X2 mais je sais pas à quoi cela correspond phase neutre?
Merci d'avance
tout simplement... 😄 effectivement ça fonctionne j’avais pas osé le faire.
merci beaucoup pour votre réponse
Juste par curiosité, que fait on avec cet indicateur lumineux thermomètre ? Ça donne la température ou c'est pour avoir numériquement la température après raccordement sur une sonde de température ?
Hello,
On voit la sonde sur la photo...
Merci efred, donc c'est un thermomètre à affichage digital à brancher directement sur le 230V et pour moins de 8€ ! Je ne connaissais pas mais ça peut être utile pour connaître la température d'une pièce 😀
effectivement c’est utilisé pour indiquer la température ambiante moi personnellement je vais l’utiliser pour contrôle la température à l’intérieur de mon tableau électrique car il comporte des transformateurs 230V/24V qui ont une fâcheuse tendance à chauffer 😅
Ils font aussi des Fréquencemètre, Ampèremètre et Voltmètre dans le même principe.
Parfait, merci pour ces infos très intéressantes ! On en apprend tous les jours et j'adore ça 😁
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 42
