Installation 4 nouvelles prises sur prise à 2 fils bleu
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
30/10/2013 à 16h07
30/10/2013 à 16h07
Je souhaite mettre 4 nouvelles prises dans une pièce et là en voulant brancher mon installation sur la prise ou je voulais partir j'ai vu qu'il y avait 2 fils bleu !?
Comment c'est possible d'avoir 2 fils bleu et pas 2 rouges ?
Et il possible de raccorder mais prise du coup ? Sachant que je suis en 2.5.
Merci !
Message(s) : 19542
30/10/2013 à 19h58
30/10/2013 à 19h58
sur cette prise il y a un repiquage de neutre ,pourquoi??? désolé mais je ne connais pas l'installation, pour un repiquage pour les autre prise cela ne pose aucun problème.
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
30/10/2013 à 20h56
30/10/2013 à 20h56
Je n'arrive pas vu que la prise legrand et prévu pour un fils.
Par contre je n'arrive pas à comprendre pourquoi il peut y avoir 2 bleu et 1 seul rouge et jaune/vert...
30/10/2013 à 21h30
30/10/2013 à 21h30
Tu as une une bonne réponse et sans être chez toi difficile d'en dire +
les3c19 a écrit :
sur cette prise il y a un repiquage de neutre ,pourquoi??? désolé mais je ne connais pas l'installation, pour un repiquage pour les autres prises cela ne pose aucun problème.
En ce qui concerne les prises Legrand, tu as 2 entrées de fils possibles par connexion...2 neutres, 2 phases et 2 terres.
Pour ton problème de repiquage pour effectuer ton prolongement de circuit tu sera contraint de mettre un domino en fond de boite d'encastrement pour réaliser le raccordement sur le neutre puisque tu seras face à 3 fils
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
30/10/2013 à 21h41
30/10/2013 à 21h41
J'ai monté une cloison en bois je voulais mettre des prises etanches mais c'est moche est pas utile je pense, dans le sens ou c'est dans un garage a l'abri de l'eau.
Mais vu que c'est pour une piece qui serait un atelier de bricolage c'est peut etre mieux !?
Sinon peut on encastrer des prises dans des panneaux de osb ? Existe t'il des prises etanches encastrables ?
Merci !
Ps : pour la prise legrand c'est une vielle donc pas de doubles entrees.
Comment faire pour savoir a quoi sery ce fils bleu ?
30/10/2013 à 21h47
30/10/2013 à 21h47
Re
Ce n'est pas utile de mettre un apareillage étanche - Par contre une protection différentielle 30mA au tableau et mise à la terre de l'installation s'imposent
Non voir ci dessus
Trou à la scie cloche de 68mm de diamètre, boitier pour cloison sèche et appareillage normal Legrand ou autres avec terre
Merci !
Ok donc 3 fils y rentrent.... en s'appliquant Clin d\'oeil
Comment faire pour savoir a quoi sert ce fil bleu ?
Le suivre..... Explose de rire Explose de rire
Message(s) : 19542
31/10/2013 à 06h12
31/10/2013 à 06h12
le débrancher et voir ce qui ne marche plus.
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
31/10/2013 à 19h02
31/10/2013 à 19h02
ça passe dans des gaines c'est complexe à trouver l'origine de ce fils...
J'ai repensé à l'histoire du domino, j'ai un wago est ce que je peux l'utiliser à la place du domino ? Il parait que c'est plus fiable facile, etc... que les dominos ?
Par contre vu que je n'ai jamais utiliser de wago je ne vois pas comment le brancher...
Le mien comporte 3 troues :
https://www.bricodepot.fr/leers/lot-de-bornes-automatiques/prod2672/
Est ce que je peux mettre ce wago dans la boite d'encastrement sans problème ?
Merci pour votre aide !
Message(s) : 19542
01/11/2013 à 06h47
01/11/2013 à 06h47
ce "Waggo" peux se mettre dans la boite et plus facilement qu'un domino, on décape le fil sur 15 mm et on enfonce le fil dans un trou.
Avec trois trous tu sera obligé de faire un repiquage sur la prise , il en aurait fallu un de 4 ou 5 trous pour ne pas être obligé de faire ce repiquage mais bon la phase et la terre seront elles aussi repiquées
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
01/11/2013 à 11h28
01/11/2013 à 11h28
Je ne comprends pas pourquoi il faut 4 ou 5 troues ?
Je branche les deux fils du repiquage de la prise dans le wago et avec le troisième trou je place un nouvelle fil bleu vers la prise non ?
J'y connais rien c'est juste une question peut être bête.
PS : J'ai oublié de dire que j'ai acheté de nouvelle prise avec cette fois deux entrés et deux sorties donc je pense que tu parlais de ça vu que j'en avait qu'un sur l'ancienne !?
J'ai fait un dessin professionnel de comment je pensais faire :
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/11/2013 à 14h21
01/11/2013 à 14h21
Bonjour ,
comme ceci
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
01/11/2013 à 14h35
01/11/2013 à 14h35
Ok merci ce n'est pas important juste a titre d'info de brancher tel ou tel fil sur le wago au final !?
Vu que ton schema est presque pareil que le mien sauf que les arrivés sur le wago ne sont pas les mêmes.
En tout ca merci de l'aide !
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/11/2013 à 14h43
01/11/2013 à 14h43
non pas de problème du moment qu'ils soient tous connectés
pour le fil (bleu) inconnu le déconnecter pour voir se qui ne fonctionne plus et ainsi vous saurez
Visiteurs non identifiés : 19
