installation électrique dangereuse
Par Holloway
avatar - Holloway
Message(s) : 12
03/01/2018 à 22h22
03/01/2018 à 22h22
Bonsoir à tous,
Je suppose que ce que je vais vous écrire va vous faire trembler ....
Dans l'appartement de ma petite amie(année 70), je souhaitais installer 3 prises de courant dans 3 placards (jusque là pas de soucis).
Au moment de chercher l'alimentation je me suis aperçu de ça:
Disjoncteur 32 A: sur un même câble avec plusieurs dominos à la suite des uns des autres derrière les placards de la cuisine.
- plaque induction
- four
- réfrigérateur
- congélateur
- prise de courant
- interrupteur lumière où juste la phase a été branchée..
Disjoncteur 20 A : 1 prise avec 1 triple prise mobile
- lave linge
- lave vaisselle
Sur le disjoncteur 20 A, puis je tirer un câble vers mes placards?
Concernant le disjoncteur 32 A je suis désemparé....
Merci pour vos réponses et j'ai bien compris que c'était assez dangereux...
04/01/2018 à 02h15
04/01/2018 à 02h15
Effectivement sa fait un peu peur !
Sur un disjoncteur de 20A tu peut câblé au max 8 prises en 2,5mm² donc la réponse est oui, mais je recommenderai plutôt de rajouter un disjoncteur de 16A spécialement pour le placard ! Environ 10€ le disjoncteur et sa evite beaucoup d'ennui☺️
Pour le 32A vu comme tu le décrit, effectivement sa craint il est surchargé, la section est elle bonne ? Il y a des prise de courant classique dessus ? Ce n'est pas normale non plus
Message(s) : 19542
04/01/2018 à 05h18
04/01/2018 à 05h18
beaucoup de choses ne vont pas
-sur la 1° photo on voit des fils qui chauffent, pas étonnent avec des dominos de 25 mm² et des fils souple en 2.5 mm² de branchés dessus, dominos trop gros, mauvais serrage.
pas question de se reprendre sous le 20 A pour de l'éclairage
pour le 20 A et les 2 machines de branchées dessus si impossibilité de passer une 2° ligne, supprimer la multiprise et mettre une prise murale pour chaque machine, le plus dangereux c'est la multiprise!
pour le 32 A comment sont reprises toutes ces lignes? au tableau ou à l'arrivée sur la prise murale?
pour l'interrupteur normal qu'il ni est que la phase de branchée, jamais le neutre ne passe par l'inter.
le neutre peut être raccordé à l'intérieur de la boite de l'inter par un waggo 2 trous
tout ça est mal fait, il faut mettre de l'ordre avec des boites de dérivation pour les dominos.
Par Holloway
avatar - Holloway
Message(s) : 12
05/01/2018 à 14h30
05/01/2018 à 14h30
Bonjour et merci pour vos réponses.
Demain on s’attelle à la tâche Sourire
J'aurai préféré également rajouté un disjoncteur mais ça fait vraiment loin du compteur et je n'ai pas de prises de courant proche que je pourrai repiquer donc je vais emprunter la ligne 20A du lave linge et lave vaisselle merci =)
Pour le 32 A il y a une prise classique et 1 interrupteur classique également (comme sur la photo)
Donc je vais repiquer également cette fameuse prise classique sur le 20A. Et laisser que le 32 A pour le four et plaque induction.
On va s'occuper également de la lumière et la remettre sur une ligne 10A si l'on peut. sinon on l'enlèvera.
Merci pour vos réponses en tout cas Sourire
Message(s) : 19542
05/01/2018 à 14h39
05/01/2018 à 14h39
il y a une solution:
sur la ligne 32 A tu laisse la plaque et le four, juste à côté si tu as la place tu ajoute un petit tableau avec un disjoncteur 10 A que tu alimente depuis la 32 A et de ce 10 A tu vas à l'éclairage
Par Holloway
avatar - Holloway
Message(s) : 12
05/01/2018 à 16h11
05/01/2018 à 16h11
Ahh super je ne savais pas que c'était possible!!! C'est une très bonne idée Clin d\'oeil
Merci Clin d\'oeil
Par Holloway
avatar - Holloway
Message(s) : 12
06/01/2018 à 23h41
06/01/2018 à 23h41
Merci à tous les 2 pour votre concours Clin d\'oeil On a mis aux normes cet après midi Clin d\'oeil
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
