Installation interrupteur à témoin - page 2
Par ChMuX
avatar - ChMuX
Message(s) : 21
05/01/2018 à 08h31
05/01/2018 à 08h31
Bonjour les experts et bonne année !
Je suis un peu bricoleur sur les bords mais mes cours d'électricité sont un peu loin et je n'arrive pas à solutionner mon problème que voici :
Je souhaite mettre en place un interrupteur avec témoin lumineux (interrupteur est en dehors de la pièce et je veux donc savoir si j'ai oublié d’éteindre la lumière), je tiens à signaler que je l'ai fait dans une autre pièce avec brio mais cette fois ci le montage n'a pas l'air d'être le même.
Dans l'autre pièce, j'avais donc branché le fil rouge (la phase il me semble ?) sur "L", le retour lampe sur "1" et la diode sur l'autre "1" et sur le neutre (fil bleu).
Schéma de ce que j'ai fait et qui marche :
Voir ici Schéma ou dans la première pièce jointe
Ici ce n'est pas pareil, j'ai 2 retours de lampe (car j'ai 2 points lumineux) et j'ai aussi la phase et le neutre. Je me suis dit que j'allais tester comme sur l'autre pièce, j'ai donc juste branché un retour lampe sur "1", la phase sur "L" et la diode sur l'autre "1" et sur le neutre mais ça ne fonctionne pas! J'ai donc l'impression que je n'ai pas de neutre malgré la présence du fil bleu .... (par contre si je relis ma diode sur le 2eme retour de lampe au lieu du neutre ça marche, ma diode s'allume mais pas la lampe évidemment ... Nul !).
Schéma des câbles que j'ai :
Voir ici Schéma2 ou dans la deuxième pièce jointe
Ma question est simple, est-il possible de faire fonctionner un témoin lumineux sur ce type d'installation ? (2 retours lampes et pas de neutre) Et si oui comment ?
Merci pour votre aide !!! Cool
Par ChMuX
avatar - ChMuX
Message(s) : 21
05/01/2018 à 13h31
05/01/2018 à 13h31
Je vais déjà voir si je peux relier ce fameux neutre avant de me lancer dans l'achat d'un interrupteur sans neutre Clin d\'oeil
Message(s) : 19542
05/01/2018 à 14h17
05/01/2018 à 14h17
cjupiter a écrit :
Je confirme mes doutes pour les autres types de lampes, la notice Legrand indique :
Mini 60 W - Maxi 1000 W
Compatible avec lampes incandescentes et halogènes
Je plussoie vigoureusement !
c'est pour ça que je n'en parle pas: prix et les lampes!!
vu en plus qu'il y a un fil bleu en attente.
Par ChMuX
avatar - ChMuX
Message(s) : 21
08/01/2018 à 10h08
08/01/2018 à 10h08
Bonjour Messieurs,
Après avoir fouillé le tableau, je n'ai trouvé aucun fil bleu non raccordé Tout fier
Si jamais je ne trouve pas ce neutre, comment puis-je faire le raccordement de mes 2 lampes sur un interrupteur avec témoin sans neutre? J'ai fait un schéma si vous pouvez regarder et me dire si mon montage est bon et où relier la 2eme extrémité du témoin lumineux.
Merci Top !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
08/01/2018 à 10h57
08/01/2018 à 10h57
Avec un interrupteur lumineux sans neutre, il n'y a pas à s'inquiéter du raccordement du voyant, c'est interne.
Par ChMuX
avatar - ChMuX
Message(s) : 21
08/01/2018 à 11h33
08/01/2018 à 11h33
Ok merci bien! J'irai voir en magasin si je peux acheter tout ça Yeux au ciel
Je taguerai la discussion en résolu si ça fonctionne bien Cool
Message(s) : 9951
08/01/2018 à 12h59
08/01/2018 à 12h59
Attention, il faut une charge minimale pour faire fonctionner un va et vient témoin sans neutre.
Cela ne sera pas compatible avec des ampoules LED et on s'achemine de plus en plus vers cela dans le futur.
Par ChMuX
avatar - ChMuX
Message(s) : 21
08/01/2018 à 13h08
08/01/2018 à 13h08
L'interrupteur desservira une ampoule LED et 2 neons, la charge devrait être suffisante non ? Et du coup faire tourner la LED ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
08/01/2018 à 13h21
08/01/2018 à 13h21
Non, ça n'ira pas. Ce genre d'interrupteur est prévu uniquement pour des lampes incandescentes ou halogènes, du moins pour ceux que j'utilise (Legrand) et nécessite au minimum 60W pour fonctionner.
Par ChMuX
avatar - ChMuX
Message(s) : 21
08/01/2018 à 13h44
08/01/2018 à 13h44
Bon, je n'ai plus qu'à trouver comment faire marcher ce neutre alors !!! Top !
Message(s) : 9951
09/01/2018 à 07h59
09/01/2018 à 07h59
Le neutre, vous le trouvez également sur la lampe.
C'est peut être facile de passer un fil qui suit le chemin du retour lampe entre l'inter et lampe.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 30
