Installation interrupteur à témoin
Par ChMuX
avatar - ChMuX
Message(s) : 21
05/01/2018 à 08h31
05/01/2018 à 08h31
Bonjour les experts et bonne année !
Je suis un peu bricoleur sur les bords mais mes cours d'électricité sont un peu loin et je n'arrive pas à solutionner mon problème que voici :
Je souhaite mettre en place un interrupteur avec témoin lumineux (interrupteur est en dehors de la pièce et je veux donc savoir si j'ai oublié d’éteindre la lumière), je tiens à signaler que je l'ai fait dans une autre pièce avec brio mais cette fois ci le montage n'a pas l'air d'être le même.
Dans l'autre pièce, j'avais donc branché le fil rouge (la phase il me semble ?) sur "L", le retour lampe sur "1" et la diode sur l'autre "1" et sur le neutre (fil bleu).
Schéma de ce que j'ai fait et qui marche :
Voir ici Schéma ou dans la première pièce jointe
Ici ce n'est pas pareil, j'ai 2 retours de lampe (car j'ai 2 points lumineux) et j'ai aussi la phase et le neutre. Je me suis dit que j'allais tester comme sur l'autre pièce, j'ai donc juste branché un retour lampe sur "1", la phase sur "L" et la diode sur l'autre "1" et sur le neutre mais ça ne fonctionne pas! J'ai donc l'impression que je n'ai pas de neutre malgré la présence du fil bleu .... (par contre si je relis ma diode sur le 2eme retour de lampe au lieu du neutre ça marche, ma diode s'allume mais pas la lampe évidemment ... Nul !).
Schéma des câbles que j'ai :
Voir ici Schéma2 ou dans la deuxième pièce jointe
Ma question est simple, est-il possible de faire fonctionner un témoin lumineux sur ce type d'installation ? (2 retours lampes et pas de neutre) Et si oui comment ?
Merci pour votre aide !!! Cool
Message(s) : 19542
05/01/2018 à 11h25
05/01/2018 à 11h25
si il ni a qu'un seul retour lampe qui est utilisé, tu transforme le 2° retour lampe en neutre et pour ne pas se planter par la suite tu le bague en bleu des 2 côtés
Par ChMuX
avatar - ChMuX
Message(s) : 21
05/01/2018 à 11h27
05/01/2018 à 11h27
Je veux justement utiliser ces 2 lampes !! Grand sourire
Message(s) : 19542
05/01/2018 à 11h31
05/01/2018 à 11h31
ben passe un autre fil pour le neutre ou retrouver l'autre bout du fil bleu et le brancher
Ou tu accepte d'avoir un témoin allumé avec les lampes éteintes, témoin éteint = lampes allumées
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
05/01/2018 à 11h36
05/01/2018 à 11h36
bonjour, le neutre ne doit surement pas être connecté dans la boite de dérivation
des photos ?
Par ChMuX
avatar - ChMuX
Message(s) : 21
05/01/2018 à 11h36
05/01/2018 à 11h36
@les3c19
Repasser un fil pour le neutre ? Aie aie aie on est bien sur bricoleur du dimanche ici ? Grand sourire
Ça dépasse ce que je suis capable de faire, je n'ai pas les compétences même si ça peut paraitre facile à faire, je ne sais pas du tout où le brancher ni comment le passer dans les murs sans tous casser Boulet
Si il n'y a aucun autre moyen, je vais devoir me faire à cet interrupteur sans témoin et puis c'est tout mais ça me chagrine un peu Pleure
@rizla
Hummmm la boite de dérivation, ça doit surement se trouver vers le disjoncteur et compagnie je suppose, je regarderai merci !!!
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
05/01/2018 à 11h39
05/01/2018 à 11h39
Impossible si pas de neutre.
Message(s) : 19542
05/01/2018 à 11h39
05/01/2018 à 11h39
je pense que tu n'as pas tout lu,
il faut aussi essayer de retrouver le fil bleu présent à l'inter pour le brancher à l'autre bout, il arrive dans une boite de dérivation mais ou!! d'ici incapable de te le dire
Par ChMuX
avatar - ChMuX
Message(s) : 21
05/01/2018 à 11h42
05/01/2018 à 11h42
Je vais regarder tout ça ce week-end et vous tiendrai au jus dans mes investigations dans la nébuleuse électrique Grand sourire
Merci pour ces conseils en tout cas!
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
05/01/2018 à 11h53
05/01/2018 à 11h53
bonjour, la boite peut être dans la pièce où ce trouve tes ampoules, ou dans les boitiers de celles ci , photos ?
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
05/01/2018 à 12h01
05/01/2018 à 12h01
comme te l'a dit les3c19 tu as toujours la possibilité d'avoir le voyant allumé lampe eteintes et voyant eteint lampes allumées , question d'habitude
Par ChMuX
avatar - ChMuX
Message(s) : 21
05/01/2018 à 12h57
05/01/2018 à 12h57
@rizla
Je ne sais pas où est la "boite", je suis en appartement et le seul endroit où il pourrait y avoir un truc c'est vers le panneau d'alimentation je pense, je regarderai ça Top !
@Al62
Non moi je veux pas, je veux que ça soit allumé quand c'est allumé et éteint quand c'est éteint Cool
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
05/01/2018 à 13h11
05/01/2018 à 13h11
Bonjour peut être ceci pourrez vous convenir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxx
[color=#0000FF]salut
je modére
je supprime le lien d'un site marchant.
on peut citer la marque et le modèle ou plus simplement "inter à témoin sans neutre"
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
05/01/2018 à 13h19
05/01/2018 à 13h19
Si c'est possible et heureusement !
Mais il faut un inter à témoin spécial pour câblage sans neutre.
En revanche, je ne suis pas certain que cela fonctionne avec tous les types de lampes. Chez moi, cela fonctionne très bien avec des lampes à incandescence, je ne sais pas pour les leds, par exemple.
Et petit détail, un inter de ce type vaut cher (dans les 50€).
VV TÉMOIN SANS NEUTRE CÉLIANE
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
05/01/2018 à 13h21
05/01/2018 à 13h21
Re bonjour, re voir mon lien
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
05/01/2018 à 13h23
05/01/2018 à 13h23
Je confirme mes doutes pour les autres types de lampes, la notice Legrand indique :
Mini 60 W - Maxi 1000 W
Compatible avec lampes incandescentes et halogènes
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
