installer eclairage exterieur
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
29/08/2012 à 12h42
29/08/2012 à 12h42
Voila nous envisageons la pose d'un détecteur de presence pour allumer un point lumineux situé au dessus de notre porte d'entrée. Faut-il mieux prendre une lampe et un détecteur à part ou prendre la lampe avec le détecteur intégré?
Un détecteur peut il commander deux luminaires. Si oui, quel genre de fil électriques puis-je fixer sur ma façade afin de raccorder un deuxième luminaire?
Concernant les détecteurs, quelle marque me conseillez vous?
Par avance, merci
29/08/2012 à 13h01
29/08/2012 à 13h01
Intégré ou pas cela fonctionne très bien..
Inconvénient de l'intégré..
>>> Choix de luminaires réduits
>>>Si 2 luminaires l'allumage ne sera pas simultané
Le cablage doit être réalisé en fil 1,5² avec 3 conducteurs dont la terre. Idéalement un 4e conducteur peut s'avérer necessaire pour se permettre de réaliser une marche forcée ( hors détecteur )
Pour les marques il y en a beaucoup.. >> Theben,Legrand, Zublin...etc...
Par rocuv
avatar - rocuv
Message(s) : 41
30/08/2012 à 11h40
30/08/2012 à 11h40
Intégré ça va très bien si tu veux que la lumière s'allume quand tu est juste à proximité de la lampe, déporté ça peut être intéressant si par exemple tu veux allumer ton entrée lorsque tu franchis ton portail un peu plus loin. Je pense que le déporté te coûteras un tout petit peu plus cher.
Si tu veux allumer deux lampes avec le même détecteur déporté, pas de problème (voir schémas). Avec le détecteur intégré, il va te falloir travailler dans un espace très réduit : à l'intérieur du bloc détecteur/lampe, mais ça peut se faire aussi.
Il faut mettre du fil 1,5² protégé contre les chocs et écrasement: soit un câble 3G1,5 (3 fils gainés dans une même gaine) soit passer tes fils dans du tube IRL.
A+,
Adrien
Visiteurs non identifiés : 117
