installer id
Par lelong
avatar - lelong
Message(s) : 27
27/02/2012 à 22h09
27/02/2012 à 22h09
Bonjour les gars,
suis tout nouveau, viens d'arriver tout droit de metz! la question, svp
voila, l'objectif est d'ajouter un id type a (protection speciale frigo, congel, lave.linge)
dans le tableau qui contient deja l'unique id 63a type ac, suivi par un delesteur
le point : ou dois-je placer cet id type a ?
# ca va fausser le calcul de consommation (vue de mon delesteur) s'il est en amont du delesteur.
# il ne peut avoir sa place ailleurs qu'en aval, et va faire partie "prioritaire" (non prioritaire se compose de convecteurs)
suis-je bon ?
cordialement.
Par lelong
avatar - lelong
Message(s) : 27
27/02/2012 à 22h16
27/02/2012 à 22h16
re,
du coup je vais devoir deplacer (ou pas) l'ancien id type ac ?
d'ou la question veous est posee ?
cordialement
Message(s) : 9951
27/02/2012 à 22h25
27/02/2012 à 22h25
Il faudra que le délesteur soit en amont de tout, en particulier des 2 ID.
Faites nous un schéma de votre branchement actuel et en particulier la position du délesteur par rapport à l'ID.
On vous indiquera comment modifier.
Tout dépend également de mode de détection du délesteur : téléinfo, tore intégré, tore externe
Par lelong
avatar - lelong
Message(s) : 27
27/02/2012 à 22h50
27/02/2012 à 22h50
Bonjour CarminaS,
Etat : (installation sans TIC)
DB;
ID type ac;
delesteur tore integre (il n'y a que la phase sortant d'ID qui va vers le delesteur, rien qui s'accroche sur le fil)
(un circuit prioritaire / un non prioritaire)
je souhaite ajouter un 2eme id type ac [editer : type A - vous aviez compris mon erreur ] pour (congel frigo LL)
voila, esperons que suis assez clair
devrais-je deplacer le delesteur en amont de tout (juste apres le DB) ?
merci pour votre aide.
cordialement
Message(s) : 9951
27/02/2012 à 23h13
27/02/2012 à 23h13
C'est un délesteur ABB ?
Ce type de délesteur n'est pas évident à câbler avec plusieurs ID
Il faut mettre le délesteur en amont de tout, avoir un ID dédié aux circuits non prioritaire et un ou plusieurs ID pour les circuits prioritaires.
Par lelong
avatar - lelong
Message(s) : 27
27/02/2012 à 23h53
27/02/2012 à 23h53
re,
donc a priori, je vais devoir programmer une modification du tableau :
DB,
Delesteur,
2 (voire 3) ID,
etc ...
citation : "...Ce type de délesteur n'est pas évident à câbler avec plusieurs ID..."
dans l'absolue, j'aurais une posibilite de mettre les ID en amont par rapport au delesteur ou pas ?
un disjoncteur pour proteger le delesteur ou pas ?
en tout cas, merci a CarminaS.
cordialement
Par lelong
avatar - lelong
Message(s) : 27
28/02/2012 à 00h06
28/02/2012 à 00h06
re,
une question :
le delesteur emet un leger bourdonnement (audible avec l'oreille a 25 cm de distance).
est-ce normal ? oui un serrage des cables a faire ? ou d'autre cause ?
merci
cordialement
Message(s) : 9951
28/02/2012 à 06h57
28/02/2012 à 06h57
J'ai un schéma dont vous pouvez éventuellement vous inspirer
Sur celui-ci, il y a avait 2 sorties non prioritaire
Pour le bourdonnement, vérifier les serrages, sinon cela doit etre normal.
Message(s) : 9951
28/02/2012 à 06h58
28/02/2012 à 06h58
Le schéma oublié Honte
Message(s) : 9951
28/02/2012 à 07h00
28/02/2012 à 07h00
et un autre si vous passez par un contacteur pour délester vos ID
Par lelong
avatar - lelong
Message(s) : 27
28/02/2012 à 08h26
28/02/2012 à 08h26
Bonjour CarminaS,
d'abord merci beaucoup pour les reponses.
pour le dernier schema : le contacteur no/2f sera "au boulot" pratiquement en permanence, sauf erreur de ma part !?
car en principe le delesteur n'ouvre le circuit non-prioritaire que tres rarement (heureusement d'ailleurs).
de nouveau, sauf mauvaise interpretation de ma part (tres probable, car je suis plutot novice dans le domaine),
vous n'auriez pas un schema qui "epargne" mon contacteur ? - ou d'autres solutions (mieux optimisees)?
en tout cas, chapeau de votre competence ainsi que le devouement.
cordialement
Message(s) : 9951
28/02/2012 à 09h11
28/02/2012 à 09h11
J'ai mis ce schéma pour illustrer.
Il suffit de reconduire votre mode de fonctionnement actuel pour le délestage.
Sinon une diode qui envoie un ordre d'arrêt sur le fil pilote du radiateur, vous évitera le contacteur
Par lelong
avatar - lelong
Message(s) : 27
28/02/2012 à 09h22
28/02/2012 à 09h22
l'installation est sans TIC, sans gestionnaire ...
mes convecteurs sont avec leurs programmateurs integres, sans fil pilote.
je n'ai "que" le contacteur pour commander en "douceur" les convecteurs.
ce serait possible avoir une solution qui ne "force" pas le contacteur a "rester au boulot" trop long temps ?
je suis vraiment novice et sans votre aide, je reste "bloque" !
je ne connais rien concernant "diode" ou autre ??
en tout cas, si on en reste la, je vous remercie beaucoup pour toute la connaissance tranmise.
bonne journee.
cordialement
Message(s) : 19541
28/02/2012 à 12h31
28/02/2012 à 12h31
je n'arrive pas a trouver sur l'ensemble des réponses quelle est la marque et le type de délesteur!
Pour "soulager" les contacteurs il faut pouvoir mettre des contacteurs à ouverture, la question est/ est ce que le délesteur le permet! En général c'est le cas le circuit non prioritaire passe par directement par le délesteur sans contacteur!
Donc marque et type du délesteur et schémas .
Par lelong
avatar - lelong
Message(s) : 27
28/02/2012 à 12h57
28/02/2012 à 12h57
Bonjour les3c19,
Etat : (installation sans TIC, ni fil-pilote, les convecteurs ont leurs programmateurs integres)
DB suivi par
ID type ac 63A suivi par
delesteur ABB tore integre (il n'y a que la phase sortant d'ID qui va vers le delesteur, rien qui s'accroche sur le fil)
je souhaite y ajouter :
*un 2eme id type A 40A
*un 3eme id type A 63A
*un contacteur entre delesteur et les disjoncteurs protegeant les convecteurs
j'ai compris qu'il faut remonter le delesteur juste apres le DB.
ma question est : quel type de contacteur qu'il me faut ET le schema (concernant le contacteur)
de preference, je souhaite voir :
quand le delesteur ouvre le circuit non prioritaire alors le contacteur sera "au travail"
puis 95% le reste du temps qu'il reste "au repos" et les convecteurs sont alimentes
est-ce techniquement possible ?
merci beaucoup a tous
cordialement
Message(s) : 9951
28/02/2012 à 19h06
28/02/2012 à 19h06
Il y a aurait éventuellement une astuce, ce serati d'utiliser la sortie 11 (ou 13) qui est en principe prévue pour un témoin de signalisation.
Avec cette sortie vous alimentez un contacteur NF qui ne sera donc sous tension que pendant les pointes de délestage.
Mais pas de garantie à 100% car ce n'est pas le fonctionnement nominal.
Par ailleurs assurez vous que vos radiateurs redémarrent bien de manière automatique si vous coupez la tension d'alimentation.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 3629
