installer id - page 2
Par lelong
avatar - lelong
Message(s) : 27
27/02/2012 à 22h09
27/02/2012 à 22h09
Bonjour les gars,
suis tout nouveau, viens d'arriver tout droit de metz! la question, svp
voila, l'objectif est d'ajouter un id type a (protection speciale frigo, congel, lave.linge)
dans le tableau qui contient deja l'unique id 63a type ac, suivi par un delesteur
le point : ou dois-je placer cet id type a ?
# ca va fausser le calcul de consommation (vue de mon delesteur) s'il est en amont du delesteur.
# il ne peut avoir sa place ailleurs qu'en aval, et va faire partie "prioritaire" (non prioritaire se compose de convecteurs)
suis-je bon ?
cordialement.
Par lelong
avatar - lelong
Message(s) : 27
29/02/2012 à 03h35
29/02/2012 à 03h35
je resume, corrigez s'il y a mauvaise comprehension :
pour le delesteur ABB, le 11 ou 13 ne donne "du jus" que pendant un delestage.
donc on tire un fil depuis 11ou13 pour alimenter (A1 ou A2, svp ? ) du contacteur nc/2o.
il me reste a verifier que le systeme fonctionne bien comme on souhaite (avant pendant et apres un delestage)
juste ?
je vous remercie.
cordialement.
Message(s) : 9949
29/02/2012 à 07h41
29/02/2012 à 07h41
A1 ou A2 pas d'importance, l'autre borne sera raccordée au neutre
La seule limite à cela c'est que 11 ou 13 est prévue pour un voyant donc intensité très faible, à vérifier que c'est compatible avec la bobine du contacteur (qui en principe n'a pas besoin non plus d'une grosse intensité)
Par lelong
avatar - lelong
Message(s) : 27
29/02/2012 à 08h57
29/02/2012 à 08h57
Bonjour CarminaS,
D'apres votre reponse, j'entends que ce montage n'est pas vraiment prevu par le fabricant.
Donc on doit utiliser un contacteur qui restera "au boulot" pratiquement en permamnence.
dans ce cas, il doit "tenir le coup", car ce scenario est bien prevu par le fabricant, juste ?
je vous remercie.
cordialement.
Message(s) : 9949
29/02/2012 à 09h12
29/02/2012 à 09h12
La sortie de délestage du bas est dimensionnée pour tirer beaucoup dessus (à vérifier le max avec la notice), donc a priori aucun problème
Par lelong
avatar - lelong
Message(s) : 27
29/02/2012 à 09h22
29/02/2012 à 09h22
ok, je serai "force" a utiliser le contacteur no/2f,
il en reste pas moins que ma demande est "quand meme" "legitime",
si oui, pourquoi les fabricant ne repond pas a ce besoin ?
etes-vous d'accord ?
ou si possible, donner-moi la raison (de la part des fabricants)
pourquoi cette absence de solution dans mon cas?
cordialement.
Message(s) : 9949
29/02/2012 à 18h53
29/02/2012 à 18h53
Lorsque les délesteurs fonctionnent avec un contact, en général il s'ouvre pendant le délestage, d'où la nécessité d'un contacteur NO
Le mieux est d'avoir un délesteur qui fonctionne en envoyant un ordre d'arrêt sur le fil pilote du radiateur.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 46
