Installer la lumière et une prise éléctrique dans un abri de jardin
Par Jack2mars
avatar - Jack2mars
22/01/2013 à 17h28
22/01/2013 à 17h28
Bonjour, Je suis complètement novice en électricité et je souhaiterais savoir comment faire pour installer la lumière et 2 prises électriques dans mon abri de jardin situé à quelques mètres de la maison. Cet abri me servirai d'atelier pour le bricolage. Merci par avance de votre aide Sourire
22/01/2013 à 18h15
22/01/2013 à 18h15
pour aider les électriciens
vous voulez travailler en aérien ou en souterrain ?
22/01/2013 à 20h51
22/01/2013 à 20h51
bonsoir,
le plus simple et le moins coûteux tu passe un 3G2.5² pour tes prises de courant et un 3G1.5² pour ton éclairage de ton tableau de la maison à ton abris (si tu les passe en souterrain protége les avec une gaine icta) ensuite tu met dans ton tableau un disjoncteur 16A pour tes prises de courant et un disjoncteur 10A pour ton éclairage comme protéction arriver dans ton abris avec tes câbles ta plus à ramener ton 3G2.5² à ta première prise et de repartir de la 1 à ta deuxième prise et pour ton éclairage tu fait une petite boite pour faire le raccord de ton inter à ta lampe voila j'espére que tu a compris
bonne soirée à toi
22/01/2013 à 21h26
22/01/2013 à 21h26
le plus simple pour une utilisation sans problème c'est de passer un câble unique pour une alimentation générale ,dans ton cas même sans connaitre la distance je dirais un câble 3G 6mm² avec au départ une protection 32A et dans l'abri de jardin un petit tableau avec un inter diff. 40A de type AC et pour l'instant un disjoncteur 10A pour la lumière et un 16 pour les prises.
Vu que c'est non attenant à la maison il est obligatoire qu'il y est un différentiel dédié à ce local!
22/01/2013 à 21h36
22/01/2013 à 21h36
Bonsoir.
Totaspeed, tu sembles ne pas être au courant de l'évolution de la norme :
* Une canalisation en 1,5mm2 peut être protégée par un fusible de 10A ou un disjoncteur de 16A
* Une canalisation en 2,5mm2 peut être protégée par un fusible de 16A ou un disjoncteur de 20A.
23/01/2013 à 03h52
23/01/2013 à 03h52
je rejoins les3c19
un câble de 6 ou de 4 carré (si la distance n'est pas trop longue) qui alimente un petit coffret dédié, différentiel et 2 fusibles un pour l'éclairage et l'autre pour les prises
autant mettre du 6 la différence de prix est minime
ne pas oublier la terre, au besoin on peut en rajouter une à cet endroit
Par Jack2mars
avatar - Jack2mars
23/01/2013 à 08h34
23/01/2013 à 08h34
Bonjour, L'abri de jardin est situé à une dizaine de mètres de la maison. Si j'ai bien compris (j'avoue que le vocabulaire concernant l'électricité ne m'est pas très familier) il faut que je tire un câble électrique partant du disjoncteur principal et que j'en installe un petit dans mon abri ? Désolé si mes questions vous paraissent stupides Sourire
23/01/2013 à 20h39
23/01/2013 à 20h39
bonjour graindsel
je suis quand méme au courant des normes merci ^^ sais pour sa que j'ai dit 10 A pour l'éclairage et 16 A pour les prises alors la prochaine fois regarde se que je marque.
et merci pour l'info on peut édite notre message une fois envoyer merci sa m évitera de réecrire la prochaine fois bonne soirée à toi
pour répondre au sujet mettre un tableau avec un diff dans l'abri serait le mieux mais le plus coûteux tire 2 câble du tableau serait moins coûteux.
23/01/2013 à 20h59
23/01/2013 à 20h59
moi j'ai mis cela dans mon abri de jardin (un peu différent quand même (c'est moins cher et plus facile que les composants séparés)
voir ceci il reste de la place pour ajouter un disjoncteur 16 pour un circuit prise
ces coffrets changent chez eux avec le temps ils sont plus ou moins équipés d'une fois à l'autre pour un prix assez voisin
24/01/2013 à 00h54
24/01/2013 à 00h54
Bonsoir.
Totaspeed, j'ai bien lu ton message (10A et 16A), mais relis le mien et fais bien la distinction entre fusible et disjoncteur.
Pour modifier un message que tu as posté, clique sur le bouton "Editer", rectifie, et clique sur "Publier votre message".
Je te laisse compléter ce que tu as écrit, je supprimerai ensuite mes remarques.
Cordialement : @+
24/01/2013 à 05h01
24/01/2013 à 05h01
totaspeed a écrit :
bonjour graindsel
je suis quand méme au courant des normes merci ^^ sais (c'est) pour sa(ça) que j'ai dit 10 A pour l'éclairage et 16 A pour les prises alors la prochaine fois regarde se(ce) que je marque.
et merci pour l'info on peut édite notre message une fois envoyer merci sa(ça) m évitera de réecrire la prochaine fois bonne soirée à toi
oui en cliquant sur édité vous pouvez corriger et compléter votre texte
ce sera vraiment sympa de le faire, parce que vos explications sont peut être claires dans votre tête, mais à la lecture elles sont assez incompréhensibles (j'ai du relire 3 fois pour en comprendre le sens)
merci de faire un petit effort dans ce sens
24/01/2013 à 07h41
24/01/2013 à 07h41
cette façon de faire n'est pas aux normes, il faut impérativement un inter diff dédié à ce local non attenant à la maison.
De passer 2 câbles revient aussi cher que de passer un seul 3G6mm², donne plus de boulot et limite l'évolution de l'installation.futur petit chauffage par exemple.
24/01/2013 à 07h48
24/01/2013 à 07h48
Aucune question n'est stupide.
Oui mais pas du disjoncteur principal mais du tableau principal, sur le général tu ne peu avoir qu'une seule sortie.
Au départ ---->disjoncteur 32A ------> câble 3G6mm² -----> dans le cabanon un petit tableau -----> inter diff. 30mA 40A type AC ----> un disjoncteur 10A Lumière et un 16A PC
Visiteurs non identifiés : 11
