installer luminaire
avatar - nostalgeek
Message(s) : 10
02/04/2014 à 16h06
02/04/2014 à 16h06
Bonjour à tous, je tiens à préciser avant tout que je suis nul en électricité et en bricolage Boulet mais de nature autodidacte j'aime apprendre. Voila j'ai emménager et je souhaite remplacer le luminaire mais je ne sais pas du tout ce que je dois faire Et voila la notice d'utilisation notice Quand j'ai démonté la lampe j'ai remarqué que ça n'a pas l'air d’être le même montage... Pouvez vous m'éclairer merci d'avance.
02/04/2014 à 16h33
02/04/2014 à 16h33
avatar - nostalgeek
Message(s) : 10
02/04/2014 à 17h30
02/04/2014 à 17h30
Bonjour et merci de prendre le temps pour m'éclairer sur mon problème. 1) il est de 7cm 2) le cache blanc est de 12 cm et le trous doit etre de 10cm car quand je dévisse le cache celui ci est plus large que le trous. Voila d'autres photos concernant le type de lampe utilisé actuellement. merci beaucoup
02/04/2014 à 23h08
02/04/2014 à 23h08
Ben si la base du luminaire est plus petite que le trou du boîtier existant en plafond il va falloir créer un support pour fixer ce luminaire.
Si le trou est de 100mm, faire une plaque en bois par exemple aux dimensions supérieures au diamètre de 100mm ...par exemple un carré de 150x150mm pour pouvoir fixer cette plaque sur la partie dure du plafond....ensuite le luminaire viendra se fixer sur cette plaque
Biensur un percement de cette plaque en son centre permettra de faire passer les fils d'alimentation pour raccorder le luminaire.
avatar - nostalgeek
Message(s) : 10
03/04/2014 à 15h00
03/04/2014 à 15h00
salut 10doigts, Merci de prendre le temps de m'aider et pour tes conseils. Je souhaiterais plus savoir comment raccorder électriquement le luminaire car je ne sais pas quelle fille du plafond je dois venir mettre dans le boitier du luminaire. merci d'avance
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/04/2014 à 15h15
03/04/2014 à 15h15
Bonjour ,
pour les fils à connecter les trois fils qui sont sur la douille CPL
votre luminaire est de classe 2 et ne nécessite pas la terre (jaune-vert) donc le laisser en attente dans le boitier
le bleu (neutre) sur la borne N
et l'autre couleur ? sur la borne L
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 39
