Installer projecteur exterieur à detection
Par sebsayen
avatar - sebsayen
26/04/2013 à 10h58
26/04/2013 à 10h58
Bonjour, voila je vous explique mon soucis, j'ai une maison récente de 2010 donc aux normes sans probleme ou j'ai installé 4 spots en facade de la maison relié a un interupteur a linterieur de la maison pour les allumer. Jusque la aucun probleme. Je souhaiterai en plus installer un projecteur halogene a detection au dessu de ma porte de garage. Voila ma question, comment faire pour l'alimenter? Si je me repique sur l'alimentation juste a coté du spot je pense que ce n'est pas possible dans la mesure ou ils sont relié a l'interupteur et que donc si celui ci est fermé mon projecteur ne sera pas alimenté ? Dans ce cas comment dois je faire ? retirer un nouveau cable du tableau? j'ai besoi d'aide, merci
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
26/04/2013 à 11h34
26/04/2013 à 11h34
et oui, pas de miracle, un fil en plus du tableau...ou à défaut, un repiquage en amont de l'interrupteur selon le cheminement de tes gaines.
plan B si tu arrives à loger ça proche de tes spots et à recâbler , tu shuntes l'inter et tu mets un système sans fil pour allumer ta façade, le dessus de porte resterait indépendant avec son radar.
jb
Par sebsayen
avatar - sebsayen
26/04/2013 à 19h05
26/04/2013 à 19h05
et si je recable du tableau je met quoi comme disjoncteur ou interupteur ? et il sera donc en dédié ?
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
27/04/2013 à 01h11
27/04/2013 à 01h11
Si ta ligne "façade" actuelle ne comporte que 4 spots, tu peux mettre en parallèle un 5éme. (faudrait pas 5 x 500w avec un 10A).
Par contre, à faire comme ça, si un jour ton radar délire...en coupant au tableau, tu perdrais toute la façade tant que tu ne le répares ou déconnectes pas.
à partir de là soit tu tire qu'une phase directe et récupères neutre et terre "la haut"...soit tu retires les 3
jb
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 66
