installer un détecteur lumière (vaet vient existant)
Par galia
avatar - galia
Message(s) : 130
25/03/2018 à 11h31
25/03/2018 à 11h31
Bonjour.J'ai 2 lampes au plafond qui fontionnent avec 2 vas-et-vient.
Je vousdrai installer un détecteur de lumière pour automatiser l'éclairage mais ne pas supprimer les 2 vas-et vient
Comment faire ?
Merci pour vos conseils
galia
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
25/03/2018 à 11h35
25/03/2018 à 11h35
Qu'entendez-vous par "détecteur de lumière" ? Comment voulez-vous exactement que cela fonctionne ?
Par galia
avatar - galia
Message(s) : 130
25/03/2018 à 11h40
25/03/2018 à 11h40
Il s'agit de l'éclairage de mon garage qui a une porte principale et une porte de service. Les 2 vas-et-vient sont situés à chacune des portes. Quand je rentre dans le garage par l'une ou l'autre porte, je voudrai que les lumières se mettent automatiquement en marche.
galia
Message(s) : 9951
25/03/2018 à 14h11
25/03/2018 à 14h11
Quel rôle voulez vous faire jouer au va et vient .?
- une marche forcée ?
- un arrêt forcé ?
- un fonctionnement le temps de la temporisation du détecteur ?
Par galia
avatar - galia
Message(s) : 130
25/03/2018 à 14h51
25/03/2018 à 14h51
Pouvez-vous m'indiquer les différences pour ces 3 solutions ?
galia
Message(s) : 9951
25/03/2018 à 15h53
25/03/2018 à 15h53
Marche forcée : Lorsque le circuit du va et vient est fermé, la lumière est allumée en permanence. Lorsqu'il est ouvert, le détecteur allume la lumière
Arrêt forcé : Lorsque le circuit du va et vient est fermé, le détecteur allume la lumière. Lorsqu'il est ouvert, la lumière est éteinte en permanence
Temporisation : Le principe est de remplacer les boutons du va et vient par des poussoirs. Un appui sur un poussoir ou le passage devant le détecteur allume les lampe pour la durée de la temporisation du détecteur.
Par galia
avatar - galia
Message(s) : 130
25/03/2018 à 16h07
25/03/2018 à 16h07
Merci pour ces explications.
La marche forcée me conviendrait parfaitement.
galia
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
25/03/2018 à 21h29
25/03/2018 à 21h29
edit: erreur, merci carminas
Message(s) : 9951
25/03/2018 à 23h33
25/03/2018 à 23h33
Pour la marche forcée, vous inspirer de ceci.
Certains détecteurs fonctionne en 2 fils, dans ce cas pas besoin du neutre (bleu)
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 24
