installer un interrupteur exterieur
avatar - droldoutil
Message(s) : 38
25/03/2015 à 15h43
25/03/2015 à 15h43
bonjour a tous,
une petite question de "beotien"
je voudrais installer un interrupteur exterieur mais je n'est put trouver qu'un va et vient ce qui ne m'interesse pas
pouvez vous me dire comment le brancher en simple inter sur une lampe
j'ai ces indications sur le boitier:
x2 L2 x4
x1 L1 x3 le bouton pressoir se trouve entre X4 et X3
merçi de vos conseils
Message(s) : 19541
25/03/2015 à 16h19
25/03/2015 à 16h19
tu voulais un simple inter , ils ne se font plus ou presque on ne trouve que des va et vient, et tu as pris un va et vient + poussoir à la place??
comprends pas du tout ton truc, redis nous ça en clair STP
d'après tes dires le va et vient et sur L 2, tu branche la phase sur L 2 et le retour lampe sur X 2
avatar - droldoutil
Message(s) : 38
25/03/2015 à 18h11
25/03/2015 à 18h11
salut,
j'ai un interrupteur va et vient mais je veux l'utiliser comme un inter ordinaire
sur le boitier il y a sur le haut 3 position X2 L2 X4
sur le bas 3 positions X1 L1 X3
le mecanisme de basculement se situe entre et X3 et X4
voila mon souci est comment alimenter ma lampe
merçi
Message(s) : 19541
25/03/2015 à 18h31
25/03/2015 à 18h31
re
suivant tes dires c'est un bouton double, ce n'est pas un simple
un simple aurait X1 L1 X2 pas autre chose
le basculement ne peut pas se faire entre X2 et X4 , il se fait entre L2 et X2 sur une position,sur 2° position entre L2 et X4
mets une photo de cet engin.
avatar - droldoutil
Message(s) : 38
25/03/2015 à 19h19
25/03/2015 à 19h19
voila j'ai joint la photo de l'inter je pense que ça va?
Message(s) : 19541
25/03/2015 à 19h30
25/03/2015 à 19h30
je comprends mieux pourquoi tu dis: la bascule se fait entre X2 et X4, mais ce n'est pas sur ces deux bornes qu'il faut brancher tes fils
la phase sur L1 et retour de lampe sur x 3
Pour mémoire L 1 et L 2 sont les communs. pour les simples allumages la phase se branche toujours sur ces bornes et l'autre fil sur X 3 (sur ces inters.
avatar - droldoutil
Message(s) : 38
25/03/2015 à 20h07
25/03/2015 à 20h07
je te remercie pour ces infos
donc je résume je branche mon arrivée du compteur fil marron sur L1
le bleu directement sur le bleue de la lampe
et le marron de la lampe sur X3
Message(s) : 19541
25/03/2015 à 20h39
25/03/2015 à 20h39
c'est ça.
avatar - droldoutil
Message(s) : 38
25/03/2015 à 22h04
25/03/2015 à 22h04
merçi bien
Visiteurs non identifiés : 11
