Installer un récepteur connecté sur un volant roulant déjà motorisé
Par titos95
avatar - titos95
15/09/2019 à 19h43
15/09/2019 à 19h43
Bonjour, Je possède des volets roulants motorisés pilotés par des commandes 3 boutons à chaque volet (haut/bas/stop). Voir photo "volet roulant.jpg". Je souhaite ajouter un récepteur connecté Evology afin de piloter ces volets par télécommande radio ou par box domotique Enki. voir photo "recepteur.jpg" J'ai donc démonté le boitier de commandes 3 boutons. Y arrive un câble gainé blanc 4 fils souples : 1 bleu connecté à la phase L du boitier, un marron connecté à la commande montée du boitier, un noir connecté à la commande descente du boitier, un vert-jaune non connecté. J'imagine que c'est le câble qui vient du volet roulant. Pas de fil pour le neutre qui est nécessaire pour connecter le récepteur connecté.. Voir photos "boitier commande 1.jpg" et "boitier commande 2.jpg" J'ai ensuite démonté le cache en haut à gauche du volet roulant. J'y trouve un domino avec 3 fils rigides connectés (1 bleu, 1 rouge, 1 vert-jaune) ainsi qu'un câble gainé gris 3 fils (1 bleu, 1 rouge, 1 vert-jaune). Mais pas de présence de l'autre extrémité du câble gainé blanc 4 fils... Voir photo "cache haut.jpg" J'ai du mal à comprendre ce montage électrique. Quelqu'un peut-il m'éclairer ? Ou trouver l'autre extrémité du câble gainé blanc 4 fils ? Dans le caisson du volet roulant ? Derrière le placo ? Mon objectif est de trouver comment respecter le schéma d'installation du récepteur simplement au niveau du boitier de commande actuel. Merci de votre aide !
Boitier commande 1.jpg Boitier commande 2.jpg Volet roulant.jpg Cache haut.jpg Recepteur.jpg
Message(s) : 9951
16/09/2019 à 07h35
16/09/2019 à 07h35
Il doit y avoir une boite de connexion quelque part qui fait les connexions avec :
- le câble qui arrive du tableau
- le câble qui arrive du bouton
- le câble qui arrive du volet.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
16/09/2019 à 08h30
16/09/2019 à 08h30
Si cela peut faire avancer :
pour mon volet roulant les connexions se font à l'intérieur du coffre (à droite coté moteur).
elles étaient d'origine sous des Y moulés. (arrivée Ph,N, T, ; départ moteur, départ inter de commande / avec le bleu utilisé en phase ! ! )
suite à un défaut d'isolation à la fabrication, j'ai remplacé par des wagos en les fixant .
Le + Bo F
Par titos95
avatar - titos95
17/09/2019 à 22h23
17/09/2019 à 22h23
Bonsoir, Merci pour vos précieux conseils ! Je pense en effet que le câble 4 fils venant de l'interrupteur arrive directement dans le caisson du volet roulant, et que c'est là qu'il y a une interconnection avec l'autre câble 3 fils que l'on voit dans le boitier en haut à gauche. J'ouvrirai le caisson ce week-end pour confirmer (en espérant que ce soit simple)... Si c'est confirmé, alors soit je change le câble 4 fils qui va du caisson à l'inter par un câble 5 fils pour y amener le neutre, soit je pourrai peut-être aussi connecter le module récepteur directement à cette interconnection dans le caisson plutôt qu'au niveau de l'interrupteur, Qu'en pensez-vous ?
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 29
