Intérrogation au sujet d’un pied de lampe métallique fabriqué.
Par Anaëlle
avatar - Anaëlle
16/10/2012 à 22h01
16/10/2012 à 22h01
Bonjour je suis nouvelle sur ce forum et j'aurais besoin de vos conseils Je vous explique ma situation. Je suis vitrailliste et j'ai créé un abat-jour en verre, j'ai également réalisé le pied de lampe. Ce pied est composé de deux tubes, l'un en cuivre (non vernis ni recouvert de plastique) l'autre en laiton également brut, le socle est en bois. J'ai mis un interrupteur variateur rotatif (de type VOM513500), que j'ai installé dans un boitier et relié au tube en laiton par des petits tubes de cuivre (mes fils électriques passent à l’intérieur ainsi que dans les deux gros tubes). J'ai fais touts mes branchements, j'ai mis une fiche mâle sans terre. Au finale ma lampe s'allume,le variateur fonctionne parfaitement, donc jusque là pas de problème. Mais il se situe au niveau sécurité, en effet lorsque je touche un des tubes, que ce soit celui en laiton ou celui en cuivre, avec un tournevis testeur, et bien il y a une très faible lumière (la lampe est évidement allumée à ce moment là). Mais lorsque l'on touche le pied on ne sent rien. Ma question est donc : est- ce que cela est dangereux? Car je souhaiterais pouvoir vendre ma lampe et éviter que la personne qui me l'achète ne s'électrocute!!! Sans voix Pourquoi le tournevis s'allume t-il, même faiblement? j'ai bien sur vérifié tout mes branchements, et rien ne se touche, je n'ai pas de fils dénudés, rien... Merci d'avance!!! Grand sourire
16/10/2012 à 22h08
16/10/2012 à 22h08
Quand c'est pour soit on est libre de se suicider..si c'est pour vendre il faut mettre à la terre toutes les parties métalliques de la lampe.. Oui Oui
Par Anaëlle
avatar - Anaëlle
16/10/2012 à 23h40
16/10/2012 à 23h40
Je ne tiens pas spécialement à me suicider ni à tuer quelqu'un, n'étant pas électricienne, c'est pour cela que je demande! Clin d\'oeil Comment dois-je faire pour mettre à la terre les parties métalliques? Confus Merci
Visiteurs non identifiés : 20
