Interrupteur différentiel
Par csavier
avatar - csavier
01/05/2020 à 18h17
01/05/2020 à 18h17
Bonjour, j'ai un petit tableau électrique à réaliser pour une extension extérieur. Il s'agit de me repiquer sur mon tableau maison, et ce serait pour alimenter une petite cabane au milieu du jardin, avec 2 points lumineux, 4 prises courant, et une pompe de bassin. Dans mes "restes" de fournitures électriques, j'ai des disjoncteurs 16A, 20A, et un différentiel 30mA 40A, mais de type A, et non de type AC, est-ce dangereux si je le monte sur ce tableau ? Merci de votre réponse...
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
01/05/2020 à 18h21
01/05/2020 à 18h21
Non, au contraire, un ID type A est toujours préférable à un type AC
Tu ne dis pas où est ce petit tableau que tu vas faire …
S'il est dans la cabane, n'oublie pas de protéger son alimentation depuis le tableau principal pat un disjoncteur adapté à la section des fils d'alimentation de la cabane.
Par csavier
avatar - csavier
01/05/2020 à 18h29
01/05/2020 à 18h29
Le "petit tableau", sera dans la cabane... Donc l'inter Diff. devras être au tableau de la "cabane", ou au départ du tableau principal?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
01/05/2020 à 18h43
01/05/2020 à 18h43
La logique veut que tu mettes L'ID dans la cabane. Il sert également de COUPURE d'URGENCE.
Dans tous les cas, le câble 3G en 2,5 oub6 mm2 que tu va mettre devra être protégé à son départ par un DISJONCTEUR classique 20 ou 32 A suivant la section.
Si tu enterres le câble, mets, en partie souterraine, dans une gaine TPC Rouge de 40 ou 50 .
Par csavier
avatar - csavier
01/05/2020 à 18h59
01/05/2020 à 18h59
Ok, merci des conseils... L'idée était bien d'installer l'ID dans la cabane, en reliant avec du 3 G 2,5 (il y à environ 25 / 30 m entre les 2 tableaux) Mais je n'avais pas pensé à protéger au départ avec un 20 A (je suppose que ce sera suffisant avec du 3 G 2,5 ?) En tous les cas Merci beaucoup Clin d\'oeil
Message(s) : 9949
01/05/2020 à 21h16
01/05/2020 à 21h16
Vous inspirer de ceci
Par csavier
avatar - csavier
02/05/2020 à 08h05
02/05/2020 à 08h05
Clin d\'oeilOK, merci beaucoup.... Mais si je n'ai que 2 points lumineux , 5 prises, et un pompe de bassin, la jonction avec du 3 x 2,5 ça devrais aller non ?
Message(s) : 9949
02/05/2020 à 08h11
02/05/2020 à 08h11
Oui, j'ai dit "vous en inspirer", pas "faire exactement". Clin d\'oeil
Dans votre cas, on sera plus proche de cela
Visiteurs non identifiés : 250
