interrupteur fantôme
Par wheatus
avatar - wheatus
04/01/2016 à 16h12
04/01/2016 à 16h12
Bonjour à tous et à toutes, Je suis locataire et ai découvert chez moi un interrupteur fantôme. Tout est branché comme il faut, j'entends le câble derrière le mur quand je tire dessus, mais je ne sais pas où il va et actionner l'interrupteur ne semble rien changer dans la maison. D'où ma question : existe-t-il un moyen autre que la caméra infrarouge pour suivre le trajet du câblage ? Merci d'avance, et bonne année à tous ceux qui liront ce message (puis les autres aussi, allez!). edit : Bon et bien cet interrupteur servait en fait à couper le jus pour la prise qui se trouve sur le mur opposé, à 5 mètres (je suis toujours en train d'essayer de comprendre l'utilité de l'installation...). Par contre, sur un plan théorique, je me pose toujours la question.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
04/01/2016 à 16h57
04/01/2016 à 16h57
Ben très certainement que le précédent locataire à schunter l'interrupteur pour disposer d'une prise en alimentation directe..
Peut etre y avait-il a cet emplacement une box ou une télé raccordé sur cette prise commandée.
Si tu veux la reactiver en prise commandée, il faut simplement recabler correctement l'interrupteur
Par wheatus
avatar - wheatus
04/01/2016 à 17h33
04/01/2016 à 17h33
Merci pour cette réponse, ok pour l'utilité, mais alors si je n'avais pas réparé la pris en question, y aurait-il eu une manière de détecter à quoi servait cet interrupteur ? Peut-être que la réponse pourra servir à quelqu'un.
Message(s) : 1144
04/01/2016 à 17h49
04/01/2016 à 17h49
Pour détecter il faut rechercher..
Dans la progression de la recherche, s'il n'y a pas de points lumineux en plafond ou en applique, on peut en déduire que l'inter commande une prise de courant..
Ensuite un circuit eclairage est cablé "normalement" en 1,5mm²...donc il suffit d'ouvrir les prises pour reperer celles cablées en 1,5² et celles cablées en 2,5²..Les prises cablées en 2,5mm² sont en alimentation directe d'origine.
Par wheatus
avatar - wheatus
04/01/2016 à 18h12
04/01/2016 à 18h12
Merci beaucoup !
Visiteurs non identifiés : 41
