Interrupteur lumineux témoin
Par 63manu78
avatar - 63manu78
Message(s) : 22
31/01/2020 à 21h55
31/01/2020 à 21h55
Je suis un peu embêté car j'avais en place un interrupteur témoin lumineux et suite à des travaux, je ne parviens pas à retrouver le bon câblage pour qu'il fonctionne comme avant.
Je souhaite que la diode soit allumée en même temps que la lumière extérieure sur le balcon (pour savoir si on a oublié de l'éteindre ou pas).
Problème : quand j'allume, le témoin s'éteint et quand j'éteins, il s'allume !
Le matériel :
Interrupteur LEGRAND Réf 077002
Voyant témoin Réf 067685
Vous pouvez m'aiguiller svp ?
Merci par avance pour votre aide.
Message(s) : 9951
01/02/2020 à 00h01
01/02/2020 à 00h01
Si c'est un montage en inter simple il suffit de mettre la phase sur L, le retour lampe sur 2 et le neutre sur N
Sans doute qu'actuellement vous avez mis le retour lampe sur 1
Par 63manu78
avatar - 63manu78
Message(s) : 22
01/02/2020 à 09h13
01/02/2020 à 09h13
Merci pour votre réponse.
C'est bien comme vous m'indiquez que j'ai branché mais le témoin s'allume à l'inverse de la lampe.
Il a 2 position embrochables possible mais j'ai essayé les 2 et c'est pareil Confus
Message(s) : 9951
01/02/2020 à 09h24
01/02/2020 à 09h24
Ah oui, je n'avais pas fait attention à la réf de témoin
Mettre phase sur 2 et retour lampe sur L
Et bien entendu ne pas oublier neutre sur N
Si jamais cela fonctionne toujours à l'envers, mettre phase sur 1
S'il y a 2 positions embrochables, il faut se mettre sur celle où une des broches est sur la borne N
Par 63manu78
avatar - 63manu78
Message(s) : 22
01/02/2020 à 12h16
01/02/2020 à 12h16
J'avais déjà essayé et c'était pas encore ça.
Finalement, il y avait une inversion au niveau du tableau électrique Attention !
Donc finalement, c'est ok Top !
Merci beaucoup et bonne fin de weekend
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 34
