interrupteur pour sauna
avatar - Hervé de perpi
Message(s) : 19
26/09/2017 à 13h51
26/09/2017 à 13h51
Bonjour, j'ai acheté d'occasion un sauna avec un poele de 4,5kw, la température du sauna se règle directement sur le poele qui dispose d'un variateur.
je souhaiterai pour des questions de facilité d'utilisation mettre sur la parois extérieure du sauna un interrupteur marche / arret (qui permettrait d'allumer le poele ainsi que la lumière à l'interieur du sauna depuis l'exterieur)
Est ce possible ?
Est ce qu'un interrupteur basique supportera 4,5kw , j'en doute. Sur quelle solution pouvez vous m'orienter ?
Merci de vos idée
cordialement hervé
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
26/09/2017 à 14h07
26/09/2017 à 14h07
Un inter classique ne supportera pas, un indus dit de proximité (les truc à bouton rouge) sont à leur limite haute.
Donc pour moi, 2 options :
- un inter sectionneur modulaire que tu place dans un tableau
- un contacteur avec commande par bouton dans un coffret
Mais dans les 2 cas, est ce que le poêle fonctionnera après une coupure, ce n'est pas certain (cela dépend de sa commande). Il faut en être sûr d'abord.
Message(s) : 19
26/09/2017 à 14h40
26/09/2017 à 14h40
Merci pour votre réponse, (j'ai oublié de dire que le poêle est monophase)
Un inter sectionneur modulaire me plait bien comme solution, si j'ai bien compris il serait disposé entre le poêle et l'interrupteur classique marche/arrêt et supporterait 4.5kw ?
Par contre je ne comprend pas bien la remarque, "est ce que le poêle fonctionnera après une coupure" pouvez vous m'expliquer cet aspect .
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
26/09/2017 à 16h25
26/09/2017 à 16h25
j'étais parti sur du mono Clin d\'oeil
L'inter sectionneur a la fonction d'inter, pas besoin d'ajouter autre chose
Pour le (re)démarrage du poële :
si tu coupe le courant, ce n'est pas parce qu'il était en fonctionnement avant qu'il se remet à chauffer.
J'imagine que ce que tu veux, c'est l'allumer depuis l'extérieur en conservant les réglages au moment de l'arrêt.
Si la commande est électronique, elle ne conserve pas forcément son état avant coupure.
Il faut donc le tester avant.
Message(s) : 19
26/09/2017 à 17h47
26/09/2017 à 17h47
Merci pour ces explications complémentaires, j'avais pas compris qu'un inter sectionneur se suffit à lui même, pas besoin d'un interrupteur supplémentaire.
Effectivement, c'est ce que je souhaite : allumer le poêle depuis l'extérieur en attendant la montée en chaleur et retrouver les réglages de la dernière utilisation.
La commande intégrée au poêle n'est pas électronique, c'est un genre de molette sous le poêle, que l'on règle en fonction de la chaleur souhaitée, ici en l'occurrence la molette est ouverte pour avoir 80° au bout de 15 minutes environ.
Donc à priori le réglage ne se perdra pas.
Encore une question svp, quelle puissance dois-je prendre pour l'inter sectionneur si le poêle fait 4,5kw, (le poêle est sur une ligne dédié au tableau protégé par 32A)
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
27/09/2017 à 09h35
27/09/2017 à 09h35
Prends en un qui fait au mini 32A.
La ruse, c'est qu'un calibre plus important peut être moins cher (pas la peine de dépenser plus, comme dit la pub) Clin d\'oeil
Message(s) : 19
03/10/2017 à 18h07
03/10/2017 à 18h07
Merci pour vos précieux conseils.
Visiteurs non identifiés : 26
