Interrupteur qui fume - page 2
avatar - Cebricolin
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/07/2017 à 19h23
27/07/2017 à 19h23
Bonjour a tous
Je possède une visseuse sans fil MAKITA, et lorsque j'appui sur la gachette elle se met a fumer.
J'ai donc commandé une nouvelle gâchette, et même résultat....
Le moteur branché directement sur la batterie tourne parfaitement bien.
Auriez-vous une petite idée?
avatar - Cebricolin
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/08/2017 à 13h15
04/08/2017 à 13h15
Ci-joint la photo de mon multimètre.
Petite précision j'ai finalement dessoudé entièrement les diodes des 2 gâchettes.
La 2eme était fêlée avant le de-soudage. Elle porte une référence différente de la 1ere ( 3V864)
avatar - Cebricolin
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/08/2017 à 16h49
04/08/2017 à 16h49
ca commence mal, le multimètre indique indique non pas "0" mais 1.
Test 1: la pointe rouge sur la cathode, la valeur indique 001 (en passant très rapidement par des valeurs comme 1320 ou 450 ou encore -119 )
Test 2: La pointe rouge sur l'anode, c'est exactement la même chose, valeur stable a 001.
avatar - Cebricolin
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/08/2017 à 09h52
05/08/2017 à 09h52
Avant merci milles fois pour cette aide et ces renseignementst.
Je tout d'abord essayer de trouver une diode en passant par un amis qui commande régulièrement du matériel électronique.
Si cela pose problème, je commande une autre gâchette.
Le soucis, est que même si la 2eme, a lâché du fait de ma maladresse, pourquoi la première a t-elle grillé ????.
Autres interrogations, lorsque mon fer a souder (100w) est chaud,j'arrive a fondre un fil d'étain instantanément,par-contre pour défaire une soudure c'est extrêmement long, comme si la matière était devenue plus dur.....
La soudure de la diode étant compliquée, a -t-on la possibilité de l'installer en amont, c'est a dire a l'arrivée des 2 fils qui sortent de la batterie?.
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 41
